[编程申请]:求:点坐标自动标注的程序
发表于 2004-3-4 22:15:36 | 显示全部楼层
哪里有zdm2000?
发表于 2004-3-5 20:00:39 | 显示全部楼层
这个怎么用啊,在2004里我加载了,不知道如何用,请教
发表于 2004-3-5 21:55:34 | 显示全部楼层
这是我自己编自己用的lisp
特点:可以改变字体,字高,精度,比例,而且可以在自定义坐标系中标世界坐标系的坐标(这个功能是为了我自己画总图用的),你可以试试,调用后使用zb命令,但是标注的坐标的x,y是与用id命令量出的反过来的(这与我的工作有关),如果你要倒过来自己该lisp吧,很简单。
发表于 2004-3-5 22:10:59 | 显示全部楼层
18楼是做测绘工作的吧?只有做测绘的才以正北为0方向!
 楼主| 发表于 2004-3-6 22:37:09 | 显示全部楼层
自由……什么泄密啊??
还有,那个怎么可以倒过来啊??
自由,找到同行了啊
发表于 2004-3-6 22:52:30 | 显示全部楼层
小雨,你说什么倒过来?
 楼主| 发表于 2004-3-6 23:37:09 | 显示全部楼层
自由,他这个要怎么倒啊?
发表于 2004-3-7 12:25:51 | 显示全部楼层
原来你们用的也是工程坐标系啊,呵呵,本来是倒过来的,我给你改回来了,看来是画蛇添足了!:)
我给你再改一下,很快的!
 楼主| 发表于 2004-3-7 16:59:41 | 显示全部楼层
自由……小雨不用工程坐标啦……我们用的是规划时用的坐标,很正常的那一种……
只是想知道18楼说的那个很简单是要怎么做而已,至于测绘用的那种坐标……在学校上完测绘课后,就还给老师了
发表于 2004-3-7 17:35:52 | 显示全部楼层
楼上两位,没什么好争来争去的吧,我的意思是电子地形图用id命令查询的x,y与我常用的标坐标方式是反的,所以我的程序把他们倒了一下,一般作工程的,规划的都是这样(我们单位)。
 楼主| 发表于 2004-3-7 19:44:15 | 显示全部楼层
规划也是这样吗?那我怎么记得我做作业的时候不是这样啊……
完了,才改成建筑这么几天,就把规划忘光光了,还好有来看看,不然我不就要做错了……
发表于 2004-3-7 22:08:09 | 显示全部楼层
建筑上也是这样的,只要总平上地形图,就用大地坐标,其xy于wcs的xy相反
 楼主| 发表于 2004-3-7 22:46:56 | 显示全部楼层
原来这样啊,那不知道我毕业设计的时候的道路定点有没有做错,当时也是用工具做的,不知道那个有没有反过来……
唉,居然记错了,怪怪
发表于 2004-3-7 22:52:14 | 显示全部楼层
呵呵,晓雨,学校的知识别都还给老师了~~
 楼主| 发表于 2004-3-7 23:08:50 | 显示全部楼层
自由…就不要笑人家了嘛,小雨也是因为好久没有做规划,和会忘的啊,而且测绘时坐标是反过来的小雨还是有记得呢……
只是好像当时我真的没有反过来做点的坐标啊,而且也好像没有老师说过我……唉,可能老师都没有看吧,只有毕业设计时老师看,那次又是用别人的程序做的,看都没看坐标对不对的问题……唉,伤心啊,努力吧……
GMT+8, 2026-11-6 22:02 , Processed in 0.492952 second(s), 53 queries , Gzip On.
