楼主: pipi
[建议]:MS和ACAD比武专用贴
发表于 2004-6-13 23:22:47 | 显示全部楼层
我使用acad差不多10多年了,从2。5版开始,老古董??
我认为acad只是一个cad package or cad tool.而ms的出发点要高很多,是站在把握设计全局的角度出发的。这方面acad差甚多,最近也在不断提高这方面的内容。
但是就目前国内的设计状况而言,acad有绝对的市场:出图快,不需要过多的配合。
我目前和一家美国设计公司合作,他们全部采用ms.
最后附上triforma 的2个基本概念,也许会对理解ms和acad的差别有帮助:
1。the integrated project model
2. a workflow of modeling.presentation,and reporting
发表于 2004-6-16 14:11:11 | 显示全部楼层
一句话:能搞定问题就好,不够autocad或ms
发表于 2004-6-17 10:32:01 | 显示全部楼层
比较要看哪一方面的应用,在2D方面,MS以鼠标操作为主,CAD多用命令,因此MS比CAD快!
发表于 2004-6-19 23:57:32 | 显示全部楼层
大家讨论的很激烈啊。
发表于 2004-6-20 08:55:58 | 显示全部楼层
其实各有千秋,我从1992年就有microstation,那时的ACAD功能相当差,无法与microstation相比,可是最近几年ACAD的不断发展,ACAD也不断完善起来,也逐渐增加了许多microstation的功能,特别是随着ACAD用户的增多,ACAD的开发也就越来越多,因此ACAD的lisp程序的开发也就越来越多,表面显的ACad更加实用了,可是microstation的开发是比ACAD开发简单的多,而且用户化也比较简单,应该说在完成同样功能的情况下,microstation简单易学,还是胜出一俦——其实,那个软件并不重要,重要的是你是否真正利用了软件的所有功能和程序开发,不管用哪个软件,效率是最重要的。
发表于 2004-7-1 18:24:01 | 显示全部楼层
MS中的圆弧和其他曲线无论你怎样放大,看起来都是圆滑的,不象ACAD放大以后看起来就成直线段了。
已领礼包: 145个
发表于 2004-7-4 03:16:11 | 显示全部楼层
最初由 晴朗天空 发布
[B]MS中的圆弧和其他曲线无论你怎样放大,看起来都是圆滑的,不象ACAD放大以后看起来就成直线段了。 [/B]
这个是你对ACAD不了解造成的,想想一个这么著名的软件,这点都不能做到吗?ACAD里面有系统变量控制屏幕的显示样式,为了显示速度加快,因为并不是什么时候都需要看那么细致的。
发表于 2004-7-5 20:29:23 | 显示全部楼层
Autocad中有些命令要用手敲。MS基本上全是icon菜单化.不用记那么多命令,用起来比较方便。
发表于 2004-7-6 21:26:09 | 显示全部楼层
我以前一直用acad  现在才用ms, 在操作上还是不太习惯. 以前是喜欢用一只手画图, 现在用ms一只手根本不行,而且在回到acad时老是要用中键(ms中把左右键双击改成中键)去捕捉关键点.
不过ms也有不太好的地方, 尤其在显示上, 比如中键的zoom in/out, acad是以屏幕为zoom中心, 而ms是以鼠标为zoom中心. 而在图形多的时候就更有问题, 显示速度明显比acad要慢, 是因为ms在每次zoom的时候都会进行redraw, 而acad只有键入命令或转换图纸空间和模型空间时才做.
发表于 2004-7-7 13:13:40 | 显示全部楼层
你还不了解,可以自动呀,或者两键同时按可以呀。显示还可以用快捷键或key-in.如果显示速度想快的话,可以通过控制view attributes,如ttf字体尽量少用,填充关闭等等,都可以,我不认为显示速度比ACAD慢,如果是同一个文件,dgn的格式文件要比dwg的文件大小少1/3.如果直接在ms打开dwg,倒是有可能。
发表于 2004-7-8 12:31:07 | 显示全部楼层
我指的是当你有一百个block(比如ceiling grid)在图纸中时,acad 和ms的显示速度不一样.
发表于 2004-7-8 21:31:43 | 显示全部楼层
自从1996我开始用MS 95直接作设计后,就没画过立面图,因为设计完成,立剖面就自动生成,这点观念ACAD很晚才推出.
传统建筑人才先用平面作设计,现代建筑人必须拥有3D思考设计的整合能力,
如果坚持只有2D施工图才是赚钱的利器,那就坚守ACAD的阵容,
如果要提升自我,培养全方位的设计整合能力,劝你试试MS吧!
发表于 2004-7-10 09:56:46 | 显示全部楼层
如果是比block的数目的话 我觉得还是ms快 我们的图里一般有10万个 转到cad格式以后显示慢多了
而且ms里的block是CELL 如果做成共享CELL的话那就更快了
发表于 2004-7-19 10:24:25 | 显示全部楼层
MS的协同工作能力是一流的,它用灵活的参考技术做到了这一点。
我觉得这也符合工作实际,你在做设计的时候,会参考很多别人已有的东西,这些东西本身就不是我自己的,所以没有必要混到当前文件来。MS的参考文件就很有用了。
而我看到很多用CAD做设计的,动不动就会把一些其它的图放在同一张图上,这样设计文件就会变得很大。我曾经看到过一张CAD的设计图有90多M,而真正去除那些没有用的参考之后,只有7M是设计的结果。
我想用MS的参考功能之后给我们带来的是:
文件变小了,打开的速度变快了。
可以随时知道别人的设计结果。
分工更明确了。
协同工作的失误变少了。
当然文件多了,管理起来会麻烦一点。
发表于 2004-7-19 11:31:41 | 显示全部楼层
ACAD的XREF和MS的参考一样的.2004以后假如被参考的文件被更改了会有提示说文件被更改了.我用下来觉得这方面不相上下.我经常参考50-60幅1:500的图觉的对速度影响不大啊
现在觉得MS在显示图形的速度方面和ACAD的差距瞒大的.MS比较慢.特别是图形一大的话.
我的机子用ACAD打开100M左右的文件没问题.可用MS的话,就不行了.
GMT+8, 2026-10-11 09:48 , Processed in 0.587272 second(s), 54 queries , Gzip On.
