楼主: horizontal
[求助]:求助:ACAD2002的注册问题
发表于 2004-3-7 11:23:51 | 显示全部楼层
我的cad2002注册后还要将电脑的时间调到2000之前才能用,不知有什么办法能一次解决,请大侠们帮帮忙!!
发表于 2004-3-7 12:49:55 | 显示全部楼层
我差不多3个星期就要装一次系统,好麻烦的
 楼主| 发表于 2004-3-7 16:11:18 | 显示全部楼层
不会啊,我用以上楼主的办法都解决了。不过就是可能过了一段时间后在注册一下。呵呵,可能而已。
发表于 2004-3-7 17:46:36 | 显示全部楼层
最初由 海痕 发布
[B]我差不多3个星期就要装一次系统,好麻烦的 [/B]
俺找到了一个方法:
CAD2002不要安装在系统分区,注册后,用GHOST备份系统。
如果系统或CAD2002有问题,用GHOST恢复,CAD2002也能正常使用,不存在需要重新安装的现象。
如果把CAD2002安装在系统分区,用GHOST备份再恢复后,CAD2002就需要重新注册。
发表于 2004-3-7 18:00:49 | 显示全部楼层
安装AUTOCAD2002出现申请号后,选择好国家(CHINA),然后用鼠标把申请号抹黑,Ctrl+C,运行AutoCAD2002注册机.EXE,Ctrl+V输入申请号,即得授权号,用鼠标把授权号抹黑,复制或者Ctrl+C,再粘贴或者Ctrl+V输入授权号,注册OK!
发表于 2004-3-7 23:03:08 | 显示全部楼层
最初由 hf_123456789 发布
[B]安装AUTOCAD2002出现申请号后,选择好国家(CHINA),然后用鼠标把申请号抹黑,Ctrl+C,运行AutoCAD2002注册机.EXE,Ctrl+V输入申请号,即得授权号,用鼠标把授权号抹黑,复制或者Ctrl+C,再粘贴或者Ctrl+V输入授权?.. [/B]
1楼的意思不是不懂得注册,而是注册使用一段时间后,又需要重新注册。
俺的更奇怪,CAD2002原来能在XP系统使用,但重装系统后就不能在WINXP使用了。根本不运行注册对话框,破解了也不能运行,只能用CAD2004。
发表于 2004-3-8 08:32:28 | 显示全部楼层
改装CAD2004吧,2004版比2002版稳定。
发表于 2004-3-8 09:38:58 | 显示全部楼层
acad2002sp1安装后会不会有什么不良后果?我用的是中文ACAD2002,天正5。0,安装了ET1。9终结版
发表于 2004-3-9 17:48:39 | 显示全部楼层
建议用2004,既好用又稳定。
发表于 2004-3-9 18:30:26 | 显示全部楼层
我的建议你用了没有?能不能用?
绝对没问题
发表于 2004-3-10 09:41:10 | 显示全部楼层
我电脑里没有c-dilla这个文件怎么办啊,还有别的办法吗?
发表于 2004-3-10 09:59:26 | 显示全部楼层
他是隐藏文件夹。
发表于 2004-7-18 14:59:59 | 显示全部楼层
楼主我急要注册机请教怎样得到
发表于 2004-7-18 15:20:02 | 显示全部楼层
七楼的,你说的这个我也有,而且我也按照这步骤做过,但是,做完之后,却打不开(CAD2002用不了了)。不知道什么原因。我要是不按照那做到还好,也没出现什么注册问题啊?这个CRACK(是解密吗?)是干吗用的啊?
发表于 2004-7-18 21:08:44 | 显示全部楼层
到论坛里找找,这上面有
GMT+8, 2026-10-22 16:58 , Processed in 0.465565 second(s), 54 queries , Gzip On.
