查看: 1812|回复: 13
[求助]:数据保存在实体本身好还是保存在外部数据库好?
发表于 2002-9-26 10:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我便写一个网络设计管理系统,网络中的元器件的属性比如长度、材料、安装日期等,是保存在实体本身好,还是保存在外部的数据库(比如access或SQL Server)好?
已领礼包: 145个
发表于 2002-9-26 17:07:56 | 显示全部楼层
Re: [求助]:数据保存在实体本身好还是保存在外部数据库好?
最初由 frankyshu 发布
[B]我便写一个网络设计管理系统,网络中的元器件的属性比如长度、材料、安装日期等,是保存在实体本身好,还是保存在外部的数据库(比如access或SQL Server)好? [/B]
我想如果数据不大,不多,完全可以保存在实体自身或者图形词典里面等。
 楼主| 发表于 2002-9-27 13:07:35 | 显示全部楼层
如果保存在外部的数据库应该用什么做key呢?
因为涉及到两个图纸的拼接,数据要保持,handle会变的所以不能用,那用什么做key呢?
已领礼包: 145个
发表于 2002-9-27 17:08:47 | 显示全部楼层
最初由 frankyshu 发布
[B]如果保存在外部的数据库应该用什么做key呢?
因为涉及到两个图纸的拼接,数据要保持,handle会变的所以不能用,那用什么做key呢? [/B]
handle对每图的实体是“唯一”的。
 楼主| 发表于 2002-9-27 17:25:50 | 显示全部楼层
但是将一个文件作为一个块插入到另一个文件中,再炸开,handle就全变了,没办法和数据库里的数据对应起来,有什么办法可以解决阿?
已领礼包: 145个
发表于 2002-9-27 17:33:35 | 显示全部楼层
最初由 frankyshu 发布
[B]但是将一个文件作为一个块插入到另一个文件中,再炸开,handle就全变了,没办法和数据库里的数据对应起来,有什么办法可以解决阿? [/B]
这个是肯定的,句柄只在当前数据库保证唯一,你可以炸开后,得到实体句柄,在修改数据库的数据。
或者你详细说说到底要做什么,大家看看是否还有其他的方案。
发表于 2002-10-8 17:52:59 | 显示全部楼层
希望大家对此作深入讨论,我的问题是用HANDLE做pk,但是请问我如何监视用户删除块、文字,如何监视用户插入块、文字,同时改变数据库内容呢?
发表于 2002-10-11 11:22:58 | 显示全部楼层
不要乱放数据
At first ,
your should know, not all datas can be saved as external database  or external datafile. Don't do that!
There are manymany problems if you save your all datas as external database . Fg, how to "UNDO"? How to cancel?...........?????????????/
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-11 11:27:45 | 显示全部楼层
最初由 hotgirl 发布
[B]希望大家对此作深入讨论,我的问题是用HANDLE做pk,但是请问我如何监视用户删除块、文字,如何监视用户插入块、文字,同时改变数据库内容呢? [/B]
监视插入块,文字,监视数据库是否改变等等,你可以用编辑器反映器和数据库反映器。
发表于 2002-10-11 13:44:59 | 显示全部楼层
最初由 frankyshu 发布
如果你想走极端,你可以把所有的空间数据存在外部数据库中,
Dwg即时动态生成。(Oracle已开发了空间数据引擎)
发表于 2002-10-11 16:54:11 | 显示全部楼层
对于大规模的数据,必须考虑dwg文件的规模,dwg文件太大了之后打开速度、编辑速度会显著降低。
发表于 2002-10-12 12:34:21 | 显示全部楼层
如果附加数据量太大,程序的运行速度会变慢
发表于 2002-10-14 01:24:35 | 显示全部楼层
我将关键索引记在图形实体中,其他数据都在ACCESS的*.mdb里,动态刷新,不过也麻烦。我已经这样干了。
发表于 2002-10-14 11:02:40 | 显示全部楼层
对于这样的图形在两个图形合并时怎么处理?
GMT+8, 2026-11-3 00:11 , Processed in 0.549331 second(s), 58 queries , Gzip On.
