查看: 696|回复: 6
[求助]:NTFS格式的分区,能否存于FAT32格式分区
发表于 2004-2-29 22:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用GHOST备份NTFS格式分区,是否必须存放于NTFS格式的分区。若备份NTFS格式的分区,存放于FAT32格式的分区,能否正常还原?
发表于 2004-2-29 22:28:22 | 显示全部楼层
1、不必;2、可以。不过得用高版本,如GHOST2003或GHOST8.0。
 楼主| 发表于 2004-2-29 22:32:02 | 显示全部楼层
俺有GHOST2003和GHOST7.5。没有GHOST8.0。哪有下载?
发表于 2004-2-29 22:34:02 | 显示全部楼层
用GHOST2003就可以了,GHOST8.0上汉化新世纪看看。
 楼主| 发表于 2004-3-1 20:21:56 | 显示全部楼层
下了GHOST8.0,确实比以前的版本快多了。
俺做了过试验:1.4G的分区,用GHOST6.0备份,需要4分30秒;而用GHOST8.0备份,仅用1分30秒。整整快了三分之二。(同用中等压缩)
现在有一个问题就是:用旧版本的GHOST备份的文件,再用新版本 的GHOST来恢复文件,恢复后能否正常?
发表于 2004-3-1 22:06:10 | 显示全部楼层
正常。
发表于 2004-3-2 01:08:04 | 显示全部楼层
一般软件的使用规律是:新的兼容老的,老的八成不认得新的
GMT+8, 2026-11-6 11:15 , Processed in 0.539296 second(s), 43 queries , Gzip On.
