查看: 2024|回复: 16
[求助]:为什么有些中文显示的是问号?
发表于 2004-2-29 22:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢了!
发表于 2004-2-29 22:45:36 | 显示全部楼层
可能是你得字库不全吧
 楼主| 发表于 2004-2-29 23:06:51 | 显示全部楼层
请问知不知道kxhz是什么字体!
发表于 2004-3-1 08:41:31 | 显示全部楼层
转换一下就可以!!
发表于 2004-3-1 11:19:11 | 显示全部楼层
是不是字体设置不一样,其中不全的就不显示了?。
发表于 2004-3-1 13:56:26 | 显示全部楼层
这种情况可能是在你从别的机器上考过来的图中出现。那是因为他机器上有的字体在你的机器上没有。你可以用LIST命令找出他原来的字体是什么!然后用ST命令修改。最好是你自己多找些字库!
发表于 2004-3-1 14:23:49 | 显示全部楼层
Re: [求助]:为什么有些中文显示的是问号?
最初由 dahuzhi 发布
[B]为什么有些中文显示的是问号?[/B]
因为你的电脑里面没有与别人的图上的字体名称相同的同一字体。
最初由 rplz 发布
[B]可能是你得字库不全吧[/B]
永远不可能有“全”的字库,因为有人专门生产不同名称的字体。
最初由 dahuzhi 发布
[B]请问知不知道kxhz是什么字体![/B]
我也不知道它是什么字体,只有做这个字体的人才知道。kxhz只是一个名字,你可以将他改为别的名字也行,例如:dahuzhi。
  字体不要追求太多,有几种就行了,如果大家都不用一些怪字体也就不会出现“?”和乱码的问题了。出现“?”和“乱码”也不是一定要找到那些字体,可以用别的字体替换它们。例如:本人就喜欢用“宋体”和“Times New Roman”替换别的字体。
发表于 2004-3-3 10:09:49 | 显示全部楼层
在字体设置中重新设置一下就可以了
发表于 2004-3-3 16:19:23 | 显示全部楼层
用宋体和Times New Roman能替换其它的字体吗?
发表于 2004-3-3 16:45:14 | 显示全部楼层
用宋体和Times New Roman可以替换其它的字体。
发表于 2004-3-3 21:38:29 | 显示全部楼层
kxhz是空心汉字,可以用其他汉字代替。
发表于 2004-3-4 10:04:25 | 显示全部楼层
list查看,再换成已有字体.
发表于 2004-3-9 12:17:03 | 显示全部楼层
我们办公室里有R14的有2002的,R14画出来的图级用2002打开就会出现”?“,不知道如何解决。
发表于 2004-3-9 15:05:08 | 显示全部楼层
点中它,在属性中修改
发表于 2004-3-9 17:24:38 | 显示全部楼层
把14的字体拷到2002里
GMT+8, 2026-11-6 04:32 , Processed in 1.067706 second(s), 60 queries , Gzip On.
