查看: 878|回复: 4
[求助]:R14中的尺寸标注变量
发表于 2004-3-1 08:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠指教:
R14中控制尺寸标注小数点后位数的变量名称是什么。
比如标角度,一般为小数,但正常标注没有小数,每次改dimension style 对话框太麻烦。
谢谢!*-*5
发表于 2004-3-1 09:05:18 | 显示全部楼层
小数位数变量:DIMDEC
角度精度变量:DIMADEC
 楼主| 发表于 2004-3-1 09:42:06 | 显示全部楼层
谢谢2楼斑竹。
不过DIMDEC好象同时控制尺寸和角度小数点后的位数,而DIMADEC默认为-1不知干何用,
还请斑竹赐教,在线等待。
发表于 2004-3-1 09:52:08 | 显示全部楼层
  实际上我以前在使用R14的时候从来没有用过变量,我的英文不好,记不住单词。我一直使用对话框。
  上面的两个变量是我前几天找变量与对话框对照说明时才知道的。
查了一下CAD的帮助,里面这样说:
DIMADEC 系统变量
类型:整数
保存位置:图形
初始值: 0
控制角度标注的显示精确位数。
  -1 使用 DIMDEC 设置的小数位数绘制角度标注。
  0-8 使用 DIMADEC 设置的小数位数绘制角度标注。
 楼主| 发表于 2004-3-1 10:32:49 | 显示全部楼层
搞懂了,DIMADEC设置为0~8可以独立控制角度,这样可方便用DIMDEC和DIMADEC分别控制尺寸和角度的位数。
谢谢斑竹赐教,佩服。
GMT+8, 2026-11-5 02:28 , Processed in 0.503009 second(s), 41 queries , Gzip On.
