查看: 589|回复: 1
[求助]:问钢混闸门,钢闸门他们有没有宽度上面的限制?
发表于 2004-3-1 09:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问钢混闸门,钢闸门他们有没有宽度上面的限制?钢混闸门说来就是梁板结构,尺寸太大会不会出现不利,以至要使用钢闸门?有劳大家,我想知道哪本规范上有这样的条文没有???我这个闸门水头很小 ,在受力上不会形成不利影响,就是在宽度上,如果太大,因为是水中居多不利因素,会在裂缝方面会有较大不利吧 ,不知道有没有规范提过这方面的问题?
发表于 2004-3-1 16:45:41 | 显示全部楼层
如果是小闸门,布置的位置又比较宽裕的话,可以用钢筋砼的,裂缝有什么好怕的?只要验算一下就行了
如果是比较重要的部位,或者闸门比较大,建议还是用钢结构的
楼主的闸门宽度很大,到底达到什么程度?我曾经做过2.8m宽度的钢筋砼闸门,但是是双吊点的,因为做的不对称了怎么办,不是启不动了?
以上个人观点,可以讨论
GMT+8, 2026-11-4 21:42 , Processed in 0.556166 second(s), 34 queries , Gzip On.
