查看: 1565|回复: 8
[求助]:INVENTOR文件被检出,该如何处理?
发表于 2004-3-1 11:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
 楼主| 发表于 2004-3-1 11:32:11 | 显示全部楼层
保存时不让保存。
发表于 2004-3-1 14:20:38 | 显示全部楼层
问问陈伯雄老师呀!他可是这方面的专家!
发表于 2004-3-1 14:44:26 | 显示全部楼层
很简单:重新启动Inventor。
这种现象很少件,可能是您在设计项目的使用上出了问题。
 楼主| 发表于 2004-3-1 16:58:44 | 显示全部楼层
重启不行,我把文件复制到其它地方,然后打开进行编辑,还是不行,急死我了。
另外,同一个项目中,有的文件可以编辑并保存,有的就是这样。
请陈老师再研究研究
发表于 2004-3-2 10:18:49 | 显示全部楼层
按下面的截图查找被检出的原因
 楼主| 发表于 2004-3-2 16:11:42 | 显示全部楼层
PHP文件用什么软件打开?
发表于 2004-3-2 17:36:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-3-3 09:42:18 | 显示全部楼层
我查看过状态,不知从什么地方可以修改。
再请教一下陈老师,文件状态浏览器在什么地方?我怎么也找不到,好像那里面可以修改检出状态。
GMT+8, 2026-11-22 11:26 , Processed in 0.397887 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
