查看: 8297|回复: 79
[原创]:几个小时的连续
发表于 2004-3-1 16:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*1  几个小时的连续作业
发表于 2004-3-1 17:06:08 | 显示全部楼层
好!!不管怎么样都应该鼓励一下,因为我也有连续几小时画好的东西贴到网上却看都没人看一眼,回一贴。再说是不错,至少比我好!
发表于 2004-3-1 17:12:14 | 显示全部楼层
不是只用了AUTOCAD吧一定还有其它程序?
 楼主| 发表于 2004-3-1 17:19:53 | 显示全部楼层
最初由 owx2000 发布
[B]不是只用了AUTOCAD吧一定还有其它程序? [/B]
整个过程(建模和渲染)都是在ACAD2002中完成的
发表于 2004-3-1 17:22:15 | 显示全部楼层
楼主辛苦啊,还是有成果的。
发表于 2004-3-1 17:27:04 | 显示全部楼层
做的真的不错,就是中间少了一只小鸟。
 楼主| 发表于 2004-3-1 17:37:39 | 显示全部楼层
最初由 fjzdl 发布
[B]做的真的不错,就是中间少了一只小鸟。 [/B]
有兴趣帮我在里面加一只小鸟吗?
发表于 2004-3-1 18:26:37 | 显示全部楼层
高手,我还以为用了其他的软件呢!~偶像!·~
发表于 2004-3-1 19:19:01 | 显示全部楼层
不错,我也曾经有过这样的时候,可现在没什么用。做3D吃饭的话,用这个没有用,娱乐一下可以。如果楼主真想用CAD类软件做三维的话,可以用MicroStation试一试,绝对比AUTOCAD好用多了。接近于MAX。
发表于 2004-3-1 19:29:27 | 显示全部楼层
你们真的很好呀,我只会用CAD R14.没有办法。还得学!!!
 楼主| 发表于 2004-3-1 19:35:12 | 显示全部楼层
最初由 zshutang 发布
[B]不错,我也曾经有过这样的时候,可现在没什么用。做3D吃饭的话,用这个没有用,娱乐一下可以。如果楼主真想用CAD类软件做三维的话,可以用MicroStation试一试,绝对比AUTOCAD好用多了。接近于MAX。 [/B]
原本发这个帖子的初衷就是为了支持一下CAD
因为有太多的人对CAD建模和渲染持否定态度
其实用CAD做模型也有它可取之处
比如做同样的模型  CAD中就相对比3D快
如果不是做大量带曲面的模型的话 CAD是完全能胜任的
而且操作简洁易学  容易上手  最主要的是能够进行二次开发
发表于 2004-3-1 20:12:25 | 显示全部楼层
见过一个很牛的:
Tdcommand是一款新颖的二次开发软件, 它与众不同,是专业效果图制
做者用 Autolisp编写的软件.虽然 Tdcommand的核心文件只有500Kb, 但它
在Autocad里显示的建模功能令人羡慕不已,它的演示文件以 25 分钟的连续
动作制做了一幢演示建筑(TD塔楼+C裙楼). Tdcommand用最经济最简单的
图元来建造复杂的模型, 30多个经过严格测试的命令,使枯燥乏味繁琐的建
模工作变得轻松,自如,游戏化, 各命令的构思严谨,独特,一个命令多用途,
不设繁琐又占屏幕的对话框. 尽量使用键盘来输入命令,而数据的输入尽量
用鼠标来指点, 几乎抛开计算器.其神奇之处,相信各位建模者一用便知.
Tdcommand目前支持Autocad R14,Autocad 2000, 200i, 2004.
下载地址:http://www.td-atelier.com
看看里面的录像.
发表于 2004-3-1 20:16:06 | 显示全部楼层
楼主画的不错,没鸟不正显出你的爱心吗?
发表于 2004-3-1 21:16:06 | 显示全部楼层
很漂亮,有功力!
发表于 2004-3-2 14:23:31 | 显示全部楼层
非常不错,能否将dwg图贴上来供大家学习学习
GMT+8, 2026-11-4 08:33 , Processed in 0.652334 second(s), 61 queries , Gzip On.
