查看: 809|回复: 6
[公告]:关于天正6中详图画法的技巧
发表于 2004-3-1 19:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1  把画图比例改成你要画的详图比例,把详图所有要画的东西都画好。
2   然后制成块,再把它放大成出图比例(1:50的详图,放大2倍;1:20的详图放大5倍;以次类推。)
3   如果你要修改详图,就要先把详图缩小,然后打断,再进行修改。
4  各位大侠还有什么好的办法提供出来大家一起讨论。
发表于 2004-3-1 22:10:46 | 显示全部楼层
这是很笨的办法,autocad早就提供了基于图纸空间的布图功能,天正更是将其发扬,
布图原理
    利用计算机绘图,在出图之前,都要对图面进行调整、布置,以使图面美观、协调;AutoCAD提供了能在同一张图纸上表达不同比例图形的图纸布局机制,也就是所谓“图纸空间”,从AutoCAD 2000版开始可以由用户定义两个以上的图纸空间,以绘图区下方的选项卡切换,图纸空间又称为“布局”。
    但仅依靠AutoCAD原有的命令使用图纸空间实现多比例布图是比较困难的,为此天正对AutoCAD的布图方式作了改进,开发出用于多比例布图的一系列专用命令,大大简化了操作顺序,受到用户的广泛欢迎。
TArch 6 的出图方式分为单比例布图和多比例布图两种
一般都使用先绘图,后布图的方式:
1)使用【设置观察/当前比例】命令设定当前绘制的各个图形的比例,在图形中划定几个不同范围,按不同比例分别绘制图形。
2)单击绘图区左下方的[布局1]选项标签,进入图纸空间布图;如果您的绘图机没有设置好,此时ACAD会让您设置绘图机,您要设置好绘图机型号,出图的尺寸等参数;应把ACAD自动创建的视口首先删除。
3)单击天正【文件布图】菜单下【插入图框】命令,在对话框中选择图纸尺寸,图框【比例】为1:1,无需改变。
4)使用【定义视口】命令将模型空间中的各个图形,添加不同比例的视口插入到图纸空间中。
5)必要时,可以使用夹点或AutoCAD的编辑命令调整视口的大小和位置。
6)设定绘图机比例为1:1出图。
发表于 2004-3-25 13:51:37 | 显示全部楼层
我还是搞不清楚比例问题,常常发晕......~~
发表于 2004-3-25 15:07:09 | 显示全部楼层
没看明白?
发表于 2004-3-25 15:57:44 | 显示全部楼层
到底怎样确定比例?天正出图麻烦
发表于 2004-3-25 17:54:58 | 显示全部楼层
我认为2楼楼主理解错误,照你的方法只能解决同一张图中存在不同比例的图,永远也不是1楼楼主讲的详图。
发表于 2004-3-25 18:09:51 | 显示全部楼层
最初由 LDLJLXD 发布
[B]我认为2楼楼主理解错误,照你的方法只能解决同一张图中存在不同比例的图,永远也不是1楼楼主讲的详图。 [/B]
他讲的就是要在一张图上画1:50,1:20的问题,做块的的方法是早期acadr14的笨办法,acad2000已经解决的这个问题
GMT+8, 2026-11-6 02:40 , Processed in 0.447942 second(s), 44 queries , Gzip On.
