查看: 1016|回复: 7
[求助]:win2000老是跳出来svchost.exe出错,是怎么回事啊?
发表于 2004-3-1 21:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事的机子出现如下症状,拷贝粘贴无效,ie无法访问,开机十多分钟后黑屏或重启,疑是病毒,用正版瑞星杀过,不见效,老是跳出来svchost.exe出错,将系统重装,并打了sp3等补丁后,症状有所改善,但仍然老是跳出来svchost.exe出错,打开D盘的某个文件夹,发现空无一物,(实际文件是存在的),让人吓了一跳!扫描杀毒,仍然提示有svchost.exe是中毒文件,拷贝粘贴仍有时无效,该如何才能彻底杀死病毒???
发表于 2004-3-1 21:35:58 | 显示全部楼层
我也有类似的情况,尤其在用WORD时会跳出svchost.exe出错。WORD用的时候经常出现无法粘贴,重启后又可以;在我的电脑里要复制文件时,也经常是复制粘贴都不能用,重启后又可以。WORD不管是2000还是2003都有这问题,系统是戴尔电脑自带的正版软件WIN2000,我怀疑是系统问题。
发表于 2004-3-1 21:44:50 | 显示全部楼层
从别人的机子上拷贝一个过来,最好在DOS下拷贝
发表于 2004-3-1 22:12:13 | 显示全部楼层
觉得跟症状与冲击波病毒很相似,下载补丁,找个专杀感觉试试。
发表于 2004-3-2 07:13:13 | 显示全部楼层
我也有同样的问题,请高手赐教 。
发表于 2004-3-2 08:23:27 | 显示全部楼层
有可能是病毒或者木马引起的故障。
建议先在DOS下杀杀毒(fat32格式),然后升级到SP4,在利用update升级打上补丁!
发表于 2004-3-2 08:41:33 | 显示全部楼层
典型的冲击波病毒症状!你中冲击波病毒了。
解决办法:安装windows2000的sp3及以上版本的补丁;然后去www.microsoft.com/china下载安 ... ’的专门补丁。
这个光杀毒是没用的!微软的官方网站上有详细的介绍(网址同上)。
发表于 2004-3-2 16:08:52 | 显示全部楼层
典型的冲击波问题
GMT+8, 2026-11-6 10:18 , Processed in 0.426396 second(s), 45 queries , Gzip On.
