楼主: albbhj
[求助]:请教一个很低级的问题
发表于 2004-4-4 09:10:51 | 显示全部楼层
哈哈,正所谓仁者见仁,智者见智啊!
发表于 2004-4-4 10:41:57 | 显示全部楼层
最初由 dxl692002 发布
[B]完全可以,现在带隔断的公共卫生间的活荷载标准值就按8kn/m2取的。 [/B]
不是真的吧!?老兄看到的8kN/m2是那本规范上面的?
长期泡水的板的保护层厚度应该在20以上吧!不知道水池的保护层是不是应该参考《水工砼设计规范》
发表于 2004-4-4 12:03:51 | 显示全部楼层
还是加固一下吧!
原来的板裂缝就不好控制!
发表于 2004-4-4 17:34:49 | 显示全部楼层
大地斑竹说的有道理,我也觉得不太行,正常的屋面设计不会予留这么大的活荷载!还是演算一下放心!
发表于 2004-4-4 18:05:46 | 显示全部楼层
普通屋面荷载恒加活:1.35x6.0+1.4x0.7x2.0=11kn/m2
0.8高的水池(就算底板厚120的话):1.35x(0.8x10+25x0.12)=14.9kn/m2远大于普通屋面。
加上板保护层厚度取30(有防水)与取20的区别,结论:肯定不行。
发表于 2004-4-5 15:07:06 | 显示全部楼层
在不知道原有板跨,配筋,厚度的情况下不能简单说可以不可以,还是应该计算
发表于 2004-4-10 09:28:29 | 显示全部楼层
还是计算一下
发表于 2004-4-10 12:57:49 | 显示全部楼层
防水应该没有问题吧?
可以做防水层在上面,关键是荷载能不能吃得消。其实也可以考虑像做水相一样,把水池抬起来,不直接作楼面上,然后水池支点架在柱顶,不能柱顶就做梁上,不过做梁上的需要算算梁的荷载。
发表于 2004-4-10 15:03:53 | 显示全部楼层
不知是新建还是改造.如果是新建的话应该没问题.改造就要慎重.
发表于 2004-4-14 10:42:49 | 显示全部楼层
现在不是要求水池底板和楼板分开吗!!??
发表于 2004-4-14 17:22:13 | 显示全部楼层
肯定做在屋面板上,最好不要搞,应该不行
发表于 2004-4-14 17:30:06 | 显示全部楼层
没有不行的,但要采取措施
发表于 2004-4-14 17:37:45 | 显示全部楼层
一般不建议在屋面板上直接做水池,普遍做法是架空,利用梁柱为依托
把荷载尽量直接传入柱和基础
发表于 2004-4-15 11:29:34 | 显示全部楼层
第一直觉告诉你,不可以!
非要这样做,比较原来的图纸,采取措施。
发表于 2004-4-16 23:57:53 | 显示全部楼层
楼主是搞结构的吗?
GMT+8, 2026-11-6 02:07 , Processed in 0.684437 second(s), 53 queries , Gzip On.
