查看: 2214|回复: 18
[求助]:道路桩号的问题
发表于 2004-3-2 11:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家 道路中线桩号和道路交点处桩号的区别于联系??谢谢!!!如何定义!!!1
发表于 2004-3-2 15:51:16 | 显示全部楼层
中线桩号是道路中心线桩号,包括直线段,曲线段,左右偏移可以得到路边线,相对交点桩号走的是最短路径;
交点桩号交点处的桩号,等于直圆ZY(直缓ZH)点的桩号加上一个切线长T。
详见公路勘测设计等书,
发表于 2004-3-2 15:58:44 | 显示全部楼层
同意2楼楼主的看法
 楼主| 发表于 2004-3-2 22:04:45 | 显示全部楼层
哦 十分感谢!!不过今天看了一张96年北京莫设计院的设计图纸,居然没有中线桩号,整条道路全部采用的是按照交点走的路线,纵断中亦是如此,我都有点糊涂了 那他道路转弯处如何施工啊??
发表于 2004-3-4 21:13:05 | 显示全部楼层
他们用手工做的呀
现在用设计软件做的怎么会出现这种现像呀
 楼主| 发表于 2004-3-4 21:21:01 | 显示全部楼层
是的 他们是手工作的 不过那样如何施工放养啊?
发表于 2004-3-4 21:52:14 | 显示全部楼层
不能换算吗?
发表于 2004-3-5 09:05:30 | 显示全部楼层
我现在用的几个软件(天正市政、鸿业市政、纬地)都是以中线桩号为准的。
发表于 2004-3-6 10:19:35 | 显示全部楼层
中线桩号实际上就是该处道路中心点距路线起点的水平长度,交点桩号也是如此,不过两者的平面位置和走向不同而已。2楼的计算方法是正确的!
 楼主| 发表于 2004-3-10 13:11:21 | 显示全部楼层
我检查过了 有些情况是可以换算的 有些根部就不行,即使换算了 也是相当麻烦的??
我像这样的设计师不行的?必须让施工人员很容易上手啊?不能把这个问题留给别人?属于设计人员的问题?要是这样的话??其实我们给的使公众的数据许多都是可以通过别的数据得出的?为什么还有都给呢?(比如平曲线参数,逐桩坐标表等等)你说呢???
发表于 2004-3-10 13:37:41 | 显示全部楼层
如果整条路上的交点桩号以及转角和曲线的半径都有的话,施工是没什么问题的。在施工的时候能够通过交点处提供的信息进行圆曲线的放线的。如果只有道路的桩号同样也是可以施工的。我记得是测量的书上有讲过的。不过现在的设计一般都会把曲线的要素什么的给的比较的齐全,但是在施工的时候还是需要进行复核的。
发表于 2004-3-10 15:52:34 | 显示全部楼层
区别与联系:中线桩号一定在路上而交点桩号不一定在路上,中线桩号由交点桩号推算而来.
交点桩是控制路线方向的控制点
中线桩是路线上几何意义上的点(包括直线上的和曲线上的点以及决定路线起伏变化的点)
 楼主| 发表于 2004-4-3 20:45:52 | 显示全部楼层
11楼\\ 你说施工没有问题!!但我认为只是限于平面上的 纵段面如何处理呢??很多变化点啊!!!!
发表于 2004-4-13 18:34:08 | 显示全部楼层
一般在大区域选线时直接采用交点桩号的,公路、铁路在可研前期就是这样定线的。中线桩号在初步设计及以后阶段就要使用了,不然光开放设计后的解释和换算就囊把人累死
发表于 2004-4-13 20:12:16 | 显示全部楼层
交点桩号是路线方向改变时,所出现的点桩号,用它剪去T,得到ZY或ZH,加上T得到HZ或YZ
如果他们提供了交点圆曲线要素,应该可以换算!
GMT+8, 2026-10-14 10:35 , Processed in 0.622946 second(s), 60 queries , Gzip On.
