查看: 1022|回复: 3
[讨论]:关于标注,除了DIMLFAC难道还有其它变量控制线性比例吗?
发表于 2004-3-2 12:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道,DIMLFAC变量设置线性标注测量值的比例因子。
可今天一位同事给我看一张图,明明是DIMLFAC=1.0,可标注出来却全整整放大了10倍,
百思不得其解,难道还有其它变量控制测量值比例吗?
请大伙瞧瞧。
发表于 2004-3-2 12:36:42 | 显示全部楼层
把精度设成0.0就知道怎么回事了。
哈哈~~~~,这种设置闻所未闻!今天算是开了眼界。建议发到Autodesk公司去,让他们也晕倒。
看,我还可以让它扩大1000倍呢!
 楼主| 发表于 2004-3-2 13:35:26 | 显示全部楼层
多谢柔柔提醒,原来是DIMPOST(指定标注测量值的文字前缀或后
)在作怪,简直是恶作剧嘛!
先把dimdec设为0
把dimpost设为0,则“放大”10倍
把dimpost设为00,则“放大”100倍
把dimpost设为000,则“放大”1000倍
把dimpost设为1<>,则在实际测量值前加了个1
把dimpost设为10<>,则在实际测量值前加了个10
其实,测量值并未改变,也未乘比例因子,只是在实际测量值前(后)加了前(后)缀,特别有欺骗性的是,由于小数位数为0, 小数点不显示,是后缀0(0或00,000...)还是测量值区分放大了10(或100,1000...)很难区分...
呵呵,俺都给它骗了。
<font color=red>呵呵,整个一个脑筋急转弯 <i> zhynt</i></font>
发表于 2006-4-11 15:15:02 | 显示全部楼层
ok
GMT+8, 2026-8-29 13:17 , Processed in 0.444346 second(s), 39 queries , Gzip On.
