查看: 1238|回复: 8
[求助]:粗线问题?
发表于 2004-3-2 13:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AutoCAD2002中文版中如何画出粗细不同的线。
发表于 2004-3-2 14:05:23 | 显示全部楼层
我等菜鸟常用的方法:在出图时编辑你的acad.ctb或者别的你用的*.ctb,根据你自己定义的不同颜色的线条,在各自对应的线宽里输入你所需的宽度,执行打印即可,预览时可以看到你的线的粗细~~~
要不你等等先,会有更高的高手和大虾给你更满意的答复的~~~谁让我菜...
发表于 2004-3-2 14:45:20 | 显示全部楼层
设置笔宽啊,给你一个笔宽的文件作个参考啊:)
你可以拷到AutoCAD 2002\Plot Styles的目录下!
发表于 2004-3-2 18:50:03 | 显示全部楼层
也可以直接加粗啊,用PEDIT
发表于 2004-3-2 19:04:21 | 显示全部楼层
比较良好的习惯是在图层里面设置,绘制时所有线宽随层。便于今后修改。
发表于 2004-3-2 20:58:35 | 显示全部楼层
5楼的大哥的方法不错,便于以后改动!
发表于 2004-3-2 21:27:09 | 显示全部楼层
正宗和不正宗的共有:
1。画几条线--标准的野路子,个别、临时的不是办法的办法
2。用PLINE线--采用的人不少,后遗症不小
3。颜色对应笔宽--通用性好,与版本无关
4。设置对象线宽--高版本才行,比较好
5。设置图层线宽--高版本才行,更好(没有最好只有更好嘛)
发表于 2004-3-2 22:59:09 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]正宗和不正宗的共有:
4。设置对象线宽--高版本才行,比较好
... [/B]
你发给俺悄悄话,俺回你,说你“满了”发不进去:)
发表于 2004-3-3 10:34:14 | 显示全部楼层
想当年用的是野路子,后来是用线宽设置,后来觉的不明显,改用了PLINE。现在在晓东里逛的日子多了,觉的还是用更好的方法好啊。修改、画的时候都方便。
GMT+8, 2026-11-5 03:12 , Processed in 0.445583 second(s), 49 queries , Gzip On.
