查看: 996|回复: 8
[讨论]:梁的钢筋没法绑怎么办啊?很着急的。在线等!请斑竹们过来看看啊。
发表于 2004-3-2 14:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
框架结构,框架柱五个方向有框架梁,因此梁的钢筋没法绑。怎么办啊?哪位给想想办法!很着急的。在线等!
发表于 2004-3-2 14:55:29 | 显示全部楼层
这种情况结构平面布置时就应避免,处理方法:
1 修改设计;
2 部分梁设成铰接,减少梁顶钢筋,注意梁底标高要错开。
3 硬做,考虑有效高度的减小,需复核钢筋。
4 如有角度错动不大的梁,纵筋可考虑连通(钢筋拐弯)。
5 采用免振砼或自流灌浆料,保证密实。
发表于 2004-3-2 15:41:25 | 显示全部楼层
老兄:
硬做!如果你是施工单位,就请设计院出个详图!
 楼主| 发表于 2004-3-2 16:17:21 | 显示全部楼层
我是搞设计的。老兄。
发表于 2004-3-2 19:06:45 | 显示全部楼层
呵呵,尽量钢筋拐弯吧!!
这种布置尽量避免,宁愿做异形板也要保证梁的质量!!
发表于 2004-3-3 13:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
补充建议:节点区验算时,取<1的系数。
发表于 2004-3-5 10:57:33 | 显示全部楼层
用平法画啊! 不用画节点。让施工单位自己去想办法。施工单位自有高手在,也许能过去,即使不行 你也有时间去考虑这个问题 打不了去工地做做现场代表啊
发表于 2004-3-10 09:34:33 | 显示全部楼层
最初由 Beyond_0_0_0_0 发布
[B]用平法画啊! 不用画节点。让施工单位自己去想办法。施工单位自有高手在,也许能过去,即使不行 你也有时间去考虑这个问题 打不了去工地做做现场代表啊 [/B]
我觉得该楼主说的不对,做结构设计的更加要严谨,不能把希望都寄托在施工单位身上,有的施工单位素质很差的,照图都有可能搞错,自己在做设计的时候应该充分考虑施工的中的问题,我有许多做施工的同学都抱怨说现在很多设计图都很少考虑施工问题,让他们有时候很难做。
发表于 2004-3-14 12:01:26 | 显示全部楼层
可采用包钢板的办法,附一示意图。具体构造及计算请你自己补充。这种节点在一个工程上也不就一两处嘛,麻烦就麻烦点吧,千万不能推给施工单位想办法。有时施工技术人员的办法确实高明,但不一定能理解设计意图。还是小心为妙。
不知我这个办法算不算“硬做”?
GMT+8, 2026-11-3 20:18 , Processed in 0.737722 second(s), 50 queries , Gzip On.
