楼主: wkai
[分享]:动态复制程序
发表于 2004-3-3 23:39:23 | 显示全部楼层
不小心没输入*or/的时候.....
我觉得在实际操作中,中途转换* / 不是很重要的,因为操作中是均分还是阵列应该已经有了想法才做下一步,而改变方向或者阵列个数倒可尽可能灵活些。
 楼主| 发表于 2004-3-4 16:37:53 | 显示全部楼层
如果你常用sketchup就会很习惯的~
发表于 2004-3-4 17:19:40 | 显示全部楼层
最初由 wkai 发布
[B]如果你常用sketchup就会很习惯的~ [/B]
老乡,程序不支持图块,能不更改下支持图块的
  1. [PHP]
  2. ;;;|增强拷贝
  3. (defun c:dco (/ getpt getpt1 ss ptx pty db n x y gtin)
  4.   (setq getpt1(acet-ss-drag-move (setq ss (ssget))(setq getpt (getpoint "\n&点取基点:"))1))
  5.        (setq ptx (-(car getpt1)(car getpt))
  6.              pty (-(cadr getpt1)(cadr getpt))y 0)
  7. (vl-cmdf ".copy" ss "" getpt getpt1)
  8.          (while (setq gtin (-(getint "\n重复次数:")1))
  9.            (vl-cmdf ".undo" "e")(if(/= y 0)(vl-cmdf ".u"))
  10.            (setq n 1 x 0 db nil)(if(/= y 0)(vl-cmdf ".u"))(vl-cmdf ".undo" "be")
  11.            (repeat gtin
  12. (setq db (cons(list (+(* n ptx)(car getpt1))(+(* n pty)(cadr getpt1)) 0.0) db))
  13.            (setq n (1+ n))
  14.            )
  15. (repeat (length db)
  16. (vl-cmdf ".copy" ss "" getpt (nth x (reverse db)))
  17.          (setq x (1+ x))
  18.          )(vl-cmdf ".undo" "e")(vl-cmdf ".undo" "be")
  19.            (setq y (1+ y))
  20.            )(princ)
  21. )
  22. [/php]
我以前写的(利用了ET扩展的动态模拟),修改了下增加了循环,上面是我的方法,共同进步
致命的缺点是:如果在循环输入数字的时候进行了屏幕的移动、缩放等操作后会再次输入数据会返回到最初的屏幕操作
发表于 2004-3-4 22:36:30 | 显示全部楼层
第一问题:我测试对块有效啊
第二个问题:不用undo,像前面的程序那样用 erase
 楼主| 发表于 2004-3-5 08:48:07 | 显示全部楼层
最初由 snsj 发布
[B]
[/B]
老乡好  :)
这个怎么会不支持图块?
是通过标准的copy命令完成复制的呀~
发表于 2004-3-5 10:36:52 | 显示全部楼层
查了下,我是在理正环境下测试,用的是带属性的块,不带属性的块没问题,对带属性的块有问题,老乡,你测试下
 楼主| 发表于 2004-3-5 11:13:24 | 显示全部楼层
带属性的块我也试了,没问题的
你发个图给我试试~
发表于 2004-3-5 13:56:41 | 显示全部楼层
最初由 wkai 发布
[B]
老乡好  :)
这个怎么会不支持图块?
是通过标准的copy命令完成复制的呀~ [/B]
哈哈,你们是老乡好:)啊?!(倒。。。。)
发表于 2004-3-5 14:15:19 | 显示全部楼层
晕倒~~
已领礼包: 2个
发表于 2004-3-5 18:17:36 | 显示全部楼层
这是我收集后修改了一下,请问上面的程序和以下有区别吗?
(defun C:AAR (/ ss ang bp cnt dist d a)
  (cond
    ((setq ss (ssget))
     (initget 1)
     (setq bp (getpoint "\nbasepoint£º "))
     (initget 1)
     (setq ang
            (getangle bp "\ndirection£º ")
     (initget 7)
     (setq dist
            (getdist "\ndistance between objects£º ")
     (initget 7)
     (setq cnt (getint "\nnumber of objects£º "))
     (setq d 0.0)
     (setq a (getvar "cmdecho"))
     (setvar "cmdecho" 0)
     (command "_.undo" "_g" "_.copy" ss "" "_m" bp)
     (repeat (1- cnt)
       (command
         (polar bp ang (setq d (+ d dist)))
     (command "" "_.undo" "_e")
  (setvar "cmdecho" a)
  (princ)
(defun C:AAaR (/ ss ang bp cnt dist d a p1 p2)
  (cond
    ((setq ss (ssget))
     (initget 1)
     (setq bp (getpoint "\nbase point£º "))
     (initget 1)
     (setq ang
     (initget 7)
     (setq dist
     (initget 7)
     (setq p1 (getpoint "\nFirst point:"))
     (initget 7)
     (setq p2 (getpoint p1 "\nEnd Point:"))
     (initget 7)
     (setq cnt (1+ (fix (/ (distance p1 p2) dist))))
     (setq d 0.0)
     (repeat (1- cnt)
       (command
  (princ)
发表于 2004-3-5 21:10:40 | 显示全部楼层
你这个不是”动态“的吧?:)
已领礼包: 488个
发表于 2004-3-7 11:02:39 | 显示全部楼层
最初由 wkai 发布
[B]带属性的块我也试了,没问题的
你发个图给我试试~ [/B]
带属性的块的块应该不行.
我前面说的:致命在(setq e(entlast)) ,不是真正的最后
还有老的pl线也不行
我开始也想到undo了,但zoom后就没办法不回到原来的视图,况且想在滚轮。
但这种拷贝东西不会太多,erase也就没问题.
发表于 2004-3-7 19:44:48 | 显示全部楼层
我也试了,带属性的块确实不行。
不过,已经很好用了,多谢!
发表于 2004-3-7 21:23:37 | 显示全部楼层
奇怪,在我电脑上,带属性的快可以。
你们不行的能发一张图上来测试么?
发表于 2004-3-7 23:48:47 | 显示全部楼层
好程序。想问的是 “non" 在程序中代表什么意思?
GMT+8, 2026-11-7 09:41 , Processed in 0.457273 second(s), 54 queries , Gzip On.
