查看: 1146|回复: 6
[求助]:_solview这个工具怎么用?在线等待
发表于 2004-3-2 15:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-3-2 15:56:53 | 显示全部楼层
在cad中按“F1”看看帮助,会对你有帮助的。
 楼主| 发表于 2004-3-2 16:32:25 | 显示全部楼层
我看过了,不是很了解。
发表于 2004-3-2 21:47:36 | 显示全部楼层
  从名字看应该是在CAD中查看SolidWorks文件的工具
发表于 2004-3-12 22:05:02 | 显示全部楼层
按照AutoCAD帮助文件的思路,做一个有关solview的演示:
下载地址:http://www.xdcad.net/bbstech/acad/27182818284/solview解释.swf
<embed src=http://www.xdcad.net/bbstech/acad/27182818284/solview解释.swf quality=high width=800 height=600 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
发表于 2004-3-12 22:46:09 | 显示全部楼层
这是一个由三维实体模型生成正交视图的命令,一般和SOLDRAW命令一起用,SOLVIEW用来布置正交视图,SOLDRAW用来在指定图层上绘制视图(包括虚线的绘制,以反映不可见特征)。可惜我不知道怎么做动画,不然可以传一个实例。
发表于 2006-5-5 20:34:49 | 显示全部楼层
so,lview与SOLDRAW一起使用的,执行该命令后,可以根据情况选择剖面,辅助等等选项,用这个命令可以生成平面与剖面
GMT+8, 2026-10-22 09:42 , Processed in 0.432204 second(s), 44 queries , Gzip On.
