楼主: 小涵
[讨论]:消防疏散的问题
 楼主| 发表于 2004-3-20 14:58:23 | 显示全部楼层
关于防火卷帘的耐火时间规范上没啊?
是不是该明确一下
发表于 2004-3-20 20:02:41 | 显示全部楼层
防火卷帘耐火极限见高规5.4.4及条文说明
发表于 2004-3-20 20:56:19 | 显示全部楼层
防火卷帘门的耐火极限不是我们说了算的,怎么可能要求我们提供鉴定书呢?应该由厂家提供才对呀!如果什么东西都由我们设计部门提的话,那么我们还是搞设计的吗?
发表于 2004-3-21 18:58:29 | 显示全部楼层
同意18楼的意见,我们设计时还要求砼合砂浆级别,钢筋型号,地基承载力.....多了,哪个需要我们提供了?我们只要求材料的标准就行了.
 楼主| 发表于 2004-3-25 14:18:52 | 显示全部楼层
高规5.4.5条:
设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘两侧设置启闭装置,
并应具有手动,自动和机械控制的功能.
这样看是允许用卷帘代替防火门的了?困惑。。。。。。
这与6.1.16条有矛盾吗?
发表于 2004-3-25 15:50:03 | 显示全部楼层
18、19楼楼主说的一点道理都没有。
你连要设计的产品性能都不知道,那你设计什么呐?骗钱呐?
绝大多卷帘的防火极限达不到,从防火门改卷帘,不问设计要问谁要?
难道问胡同口卖包子的?
发表于 2004-10-13 17:28:58 | 显示全部楼层
可用常开防火门
发表于 2004-10-14 16:18:47 | 显示全部楼层
实际工程中有这样的做法,尤其在商场,消防电梯前室也可以作为商业面积利用。请参考。
 楼主| 发表于 2004-10-14 19:58:12 | 显示全部楼层
22楼的做法挺新颖的,只是平时只看到一侧的门,有些怪
发表于 2004-10-15 09:40:56 | 显示全部楼层
最初由 小涵 发布
[B]只是平时只看到一侧的门,有些怪 [/B]
哈哈.我也是在商场里面看到一扇孤苦伶仃的门觉得奇怪,才注意了
原来是消防电梯前室!
发表于 2004-10-17 10:23:53 | 显示全部楼层
应该是不行的,卷帘门不能满足防火疏散要求的
发表于 2004-10-17 10:54:25 | 显示全部楼层
现在的国标中有带门的防火卷帘,门宽900mm,只是按照国标上的做法,那扇门是固定的。建议你看看新出的国标。
发表于 2004-10-17 11:08:59 | 显示全部楼层
可用具有停滞功能的防火卷帘
发表于 2005-3-25 15:27:48 | 显示全部楼层
那里有体育馆的规范啊
发表于 2005-6-13 20:59:01 | 显示全部楼层
最初由 不川一夫 发布
[B]你们谁有耐火极限在3小时以上的防火卷帘?普通防火卷帘要加水幕(商店规范)。我最近审图时遇到的问题,要求我提供防火卷帘的鉴定书,不够3个小时,就加水幕,否则就改成防火墙 [/B]
用特级复合防火卷帘,耐火极限可以达到为4小时!
GMT+8, 2026-11-22 11:48 , Processed in 0.577219 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
