查看: 1253|回复: 12
[讨论]:一个值得推敲的结构体系问题
发表于 2004-3-2 20:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人现设计一高层酒店结构上有一点把握不了请大家帮我看看
基本柱网8*8.5,14层,层高3.3,在六层有一设备层层高2.2 甲方要求设备层顶板做无梁楼盖,本人经验不多,只是觉得在这个位置比较薄弱,请教各位大师这样是否可以,有什么要特殊考虑的提醒小弟一下
 楼主| 发表于 2004-3-2 20:54:14 | 显示全部楼层
[建议]:一个值得推敲的结构体系问题
发表于 2004-3-3 08:17:25 | 显示全部楼层
现在好像很少有人做设备层了,设备在地下室就解决了,我住的房子24层,中间也没有设备层
你到结构设计论坛问一下,那里人多
发表于 2004-3-3 13:43:04 | 显示全部楼层
无梁楼盖结构一般用于非抗震,其水平抗侧移刚度很低,导致薄弱层,不可!
发表于 2004-3-6 12:42:05 | 显示全部楼层
有做过类似结构的同志吗?大家多参与呀!
我觉得如果满足规范规定的层刚度比及位移角限值就可以.先算算看罗.
发表于 2004-3-7 22:28:50 | 显示全部楼层
在不变输向构件的情况下:2.2/3.3=.667,侧向刚度满足不了规范的要求了(0.7)。
六层顶做无量楼盖?我感觉不拖。
发表于 2004-3-7 22:36:14 | 显示全部楼层
假如作成无梁楼盖
其刚度会降低,框架作用会削弱很多
其刚度比就不止是楼上老兄所说的还会更小
看看用其他什么方法加强吧
发表于 2004-3-8 19:06:29 | 显示全部楼层
无梁楼盖是什么概念?
应该是板柱抗震墙结构吧???
发表于 2004-3-8 21:02:02 | 显示全部楼层
我认为不妥。
无梁楼盖为板柱结构体系。虽是在设备层一层,但这一层造成的抗震薄弱环节,对抗震不利。且在规范中已明确板柱结构的适用高度。如果该工程的高度在规范的适用范围以内,则尚可做一下;如不是则有超规范的嫌疑。
根据我以往的经验,设备层的层高一般在2.2m,在各管线下的净空最低的时候做到600~700m。我想以你的情况,这样也是可以接受的。因此,我是推荐采用普通梁板式结构,与标准层相同。
发表于 2004-3-9 15:02:18 | 显示全部楼层
大地斑竹所言及是,应遵循的是国家规范和力学理论,应对甲方解释清楚。
发表于 2004-3-11 19:23:39 | 显示全部楼层
无梁楼盖不能做,设备层层高变矮了,形成了刚度突变,伴随着的就是内力突变,以及整体结构传力途径的改变,从而使结构在地震作用下,其破坏和位移更容易集中在这一层,即形成了薄弱层。所以,对于这一层更应该要加强而不是做无梁楼盖削弱!!!建议对设备层及相邻的上下层楼盖也加强(板厚要有180,钢筋双层双向)。同时加强各构件的连接锚固!!
发表于 2004-3-11 20:09:40 | 显示全部楼层
为什么不做宽扁梁框架???
发表于 2004-3-21 15:19:10 | 显示全部楼层
无梁楼盖结构一般用于非抗震,其水平抗侧移刚度很低,导致薄弱层,最好是设在地下室。
GMT+8, 2026-11-5 16:28 , Processed in 0.483041 second(s), 55 queries , Gzip On.
