查看: 555|回复: 3
[求助]:怎么提取一个软件的注册表信息
发表于 2004-3-3 08:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样提取一个软件的注册表信息,怎样快速的形成一个reg文件。
发表于 2004-3-3 09:27:07 | 显示全部楼层
一些常用软件的注册信息在系统中的藏身之所:
  Windows98软件注册信息存放位置:注册表[HKEY_LOCAL_ MACHINE\Software\Micro
soft\Windows\ CurentVersion]下的"ProductKey"分支;
  WindowsXP、WindowsServer2003软件注册信息存放位置:C:\Windows\System32\ $winnt$.Ini文件,可用“记事本”程序打开,当然这是假设您的WindowsXP、WindowsServer2003安装在C盘;
  Winrar3.0软件注册信息存放位置:C:\Program Files\winrar\ Rarreg.key文件,可用“记事本”程序打开进行复制备份,当然这是假设您的Winrar3.0安装在C:\Program Files文件夹下;
  Photoshop7.0软件注册信息存放位置:注册表[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Photoshop\7.0\Registration]下的"SERIAL"分支;
  Winzip8.0软件注册信息存放位置:注册表[HKEY_CURRENT _USER\Software\Nico Mak Computing\WinZip\ WinIni]下的"Name"、"SN"分支;
  HyperSnap-DX 5软件注册信息存放位置:C:\Program Files\ HyperSnap-DX 5\ HprSnap5.hs5lic文件,当然这也是假设您的HyperSnap-DX 5安装在C:\Program Files文件夹下;
  UltraISO6.52软件注册信息存放位置:注册表[HKEY_CURRENT _USER\Software\EasyBoot Systems\UltraISO\5.0]
  下的"UserName"、"Registration"分支;
  MagicSetV5.81软件注册信息存放位置:注册表[HKEY_LOCAL _MACHINE\SOFTWARE\Super Rabbit\MagicSet]下的"SN"分支;
  Windows优化大师软件注册信息存放位置:注册表[HKEY _LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wom]下的"Register"、"Register_1"、"Register_2"、"Register_3"分支;
  ACDSee6.0软件注册信息存放位置:注册表[HKEY_LOCAL _MACHINE\SOFTWARE\ACD Systems\61]下的"LicenseNumber"分支;
  AnyDVD3.3软件注册信息存放位置:注册表[HKEY_LOCAL_ MACHINE\Software\SlySoft\AnyDVD\Key]下的"Key"分支;
  Ahead Nero6.3.0.2软件注册信息存放位置:注册表[HKEY _LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ahead\Nero - Burning Rom\Info]下的"Serial6"分支;
  除了上面提到的这些软件,还有其它大量的软件注册信息有可能分布在软件自身的文件夹里的一些扩展名为INI文件之中,也有可能分布在系统注册表当中。对于INI文件可用“记事本”程序进行查看,在注册表中查找软件注册信息时,则可利用输入关键词的方法来进行,即在注册表编辑器的“查找”框中输入软件名称和“;”之后,然后再输入诸如“licensenumber”、“serial”、“regkey”、“productkey”、“serialnumber”等关键词来进行查找,速度也许能够快一些。
  另外,对于软件注册信息的备份,除了可以用手工记录的方法来进行保存外,还可以使用一些软件来帮我们对其进行备份。这种软件还是不少的,可以到网上搜索一下就能找到一些。Aida32软件就是一个很好的选择。Aida32是一款有关系统检测的共享工具软件,该软件系绿色软件,下载后一经解压缩就能使用。它不仅可以用来侦测系统中的各种硬件,还可以获取部分软件的注册信息。在运行Aida32后,单击左侧窗格中的“软件”的加号,再点击接着出现的“许可”,就可以从右侧窗格中看到在计算机中安装的部分软件的名称及其注册信息。如果需要备份的话,可以用鼠标右键单击“许可”项目,在弹出的“快速报告(I)—许可”下拉菜单中选择“文本”或“HTML”等格式来进行备份。也可右键单击右侧窗格中软件的名称进行复制来备份注册信息。
下载地址为:http://down.tech.sina.com.cn/cgi-bin/detail.cgi?s_id=7233
 楼主| 发表于 2004-3-3 10:09:53 | 显示全部楼层
不注册是不是不行,右键后就出来一个“复制”,再没有别的。
发表于 2004-3-3 13:10:40 | 显示全部楼层
??呵呵,没读懂楼上的意思。右键后,怎么只有一个“复制”?
GMT+8, 2026-11-6 10:18 , Processed in 0.533131 second(s), 39 queries , Gzip On.
