查看: 1120|回复: 5
[求助]:表格问题
发表于 2004-3-3 13:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AutoCAD2002中如何做成象Excel一样的表格。文字如何对齐?如何排列?
发表于 2004-3-3 13:31:15 | 显示全部楼层
你说的好像是CAD2005的新增功能。
在CAD2002里面制作表格,一般有如下几种方式:
1、直接绘制,一般用于比较简单的表格,对齐可以使用参考辅助线,排列可以用阵列。
2、用EXCEL制表,然后作为OLE对象插入,编辑时双击表格就可以回到EXCEL。
3、用EXCEL制表,复制后在CAD里面选择性粘贴为AutoCAD图元。此方法可以直接用CAD编辑它。
4、借助第三方插件,在CAD里面制表。
5、用EXCEL制表,用第三方软件插入CAD。
最后两种方法,详见本站外挂版块的讨论。
 楼主| 发表于 2004-3-3 13:47:46 | 显示全部楼层
这样的表格如何块捷的做出来呢?
发表于 2004-3-3 13:52:05 | 显示全部楼层
最初由 surfboat 发布
[B]这样的表格如何块捷的做出来呢? [/B]
“这样”是指什么样的?
发表于 2004-3-3 14:40:52 | 显示全部楼层
钢筋简图和符号如何在office里面实现?
发表于 2004-3-3 14:46:45 | 显示全部楼层
最初由 jxsqq 发布
[B]钢筋简图和符号如何在office里面实现? [/B]
钢筋简图我不在Office里面画(用绘图太麻烦),符号——你说的是Φ吗?Office里面可以打字啊。
GMT+8, 2026-11-5 05:12 , Processed in 0.355149 second(s), 40 queries , Gzip On.
