查看: 1120|回复: 5
[求助]:请教大虾们一个问题:多视口打印时,视口边框能不能不打印出来?因为图纸上往
发表于 2004-3-3 16:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大虾们一个问题:多视口打印时,视口边框能不能不打印出来?因为图纸上往往不需要,谢谢啦
发表于 2004-3-3 16:15:40 | 显示全部楼层
可以设置一个视口图层,设为不打印就可以了,
发表于 2004-3-3 16:21:13 | 显示全部楼层
可以把边框设为255号颜色
发表于 2004-3-3 16:50:09 | 显示全部楼层
同意二楼的观点,三楼的方法还没试过.二楼的方法具体一点就是新建一个图层,然后将视口线转到新建的图层中并关闭此图层,这样视口线就看不见了,在打印时也不会打印出来.
 楼主| 发表于 2004-3-4 09:46:39 | 显示全部楼层
谢谢各位啦,小弟还有一事不明,物体都画1:1的标注都用一种标注方式,在同一图中不同比例出图时,大比例图的标注会比小比例图的大n倍,如果人为的设定两种标注方式,并用全局比例和比例因子设定它们之间的比例关系就太麻烦了,还容易错,请为大家有什么好办法,只放大图,标注不变?
发表于 2004-3-4 11:14:20 | 显示全部楼层
最初由 linadidas 发布
[B]谢谢各位啦,小弟还有一事不明,物体都画1:1的标注都用一种标注方式,在同一图中不同比例出图时,大比例图的标注会比小比例图的大n倍,如果人为的设定两种标注方式,并用全局比例和比例因子设定它们之间的比例关系?.. [/B]
在视口外标注,即在布局空间,不激活视口的情况下标注,可以满足你所说的要求。但我觉得这样更麻烦。
GMT+8, 2026-11-5 02:28 , Processed in 0.697779 second(s), 42 queries , Gzip On.
