查看: 1003|回复: 8
[编程申请]:怎样求网格与等高线交点(附图)
发表于 2004-3-3 17:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样求各条等高线与既定网格交点?等高线可看做spline,图形如下。思路我也有了,如下:用既定间隔的网格线,求其与等高线的交点。事先可以把各个等高线的ID 与其代表的高程,写入文件中,求交点时,只要记录各个交点的x,y,id 即可,这样事后可以把ID置换成z,就可以得到一个具有x'yz的数据文件了。我不知道怎么实现,请帮忙,谢谢!
另外,例图自己可以做了,可用spline命令画任意曲线就是等高线,高程(即z坐标)可以通过elevation设置。关于点的文件格式可参考如下,
采点以后,形成数据文件“xx.txt”。内容如下:
(407567.0 4.026e+006 0.0) 530
(407552.0 4.02595e+006 0.0) 530
(407537.0 4.0259e+006 0.0) 530
(407524.0 4.02585e+006 0.0) 530
(408250.0 4.02405e+006 0.0) 558.663
(408250.0 4.0241e+006 0.0) 558.665
(408250.0 4.02415e+006 0.0) 558.738
(408250.0 4.0242e+006 0.0) 558.952
(408250.0 4.02425e+006 0.0) 559.453
根据我的思路,提取的数据是不均匀散点数据,我要利用插值技术转化为矩形网格数据。这样,利用三维建模技术,就可以得到三维图像了。之所以要把数据文件转换为矩形网格格式,就是为了在三维建模时,编程简单,可以利用循环。
*-*6 *-*6 *-*6
已领礼包: 593个
发表于 2004-3-3 17:59:26 | 显示全部楼层
1  求交点有什么用途?
2  等高线有什么特征(图层、XDATA。。。)
3  交点要写入文件?
 楼主| 发表于 2004-3-3 20:46:21 | 显示全部楼层
1、各等高线带高程。我要提取交点的三维坐标,把等高线离散化。目的是,用这些离散点插值建立网格数据,便于建立三维模型。
2、该等高线平面图是dwg格式的。等高线可看做样条曲线,也有固定图层。
3、把三维坐标写入文件
谢谢大家帮忙!
已领礼包: 593个
发表于 2004-3-3 21:05:27 | 显示全部楼层
最初由 zzz8662 发布
[B]1、各等高线带高程。我要提取交点的三维坐标,把等高线离散化。目的是,用这些离散点插值建立网格数据,便于建立三维模型。
3、把三维坐标写... [/B]
发个例图上来,写入的文件有格式要求吗?
点有顺序要求吗?
发表于 2004-3-4 07:02:42 | 显示全部楼层
最初由 zzz8662 发布
3、把三维坐标写... [/B]
这样处理精度太低,重新生成等高线后,将与现有等高线有较大出入。除非网格足够密。
一般较好的方法是逐根在等高线上直接抽点,建立三角形网。常见的等高线加密功能大都是这样实现的。
 楼主| 发表于 2004-3-4 09:00:27 | 显示全部楼层
1、eachy
2、5楼主hxa 说的很有道理,但是编程比较麻烦。我这样想的,根据我的思路,提取的数据是不均匀散点数据,我要利用插值技术转化为矩形网格数据。这样,利用三维建模技术,就可以得到三维图像了。之所以要把数据文件转换为矩形网格格式,就是为了在三维建模时,编程简单,可以利用循环。
求大家帮忙了。*-*4
已领礼包: 3532个
发表于 2004-3-10 14:42:02 | 显示全部楼层
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=66505
这个可以满足你!
 楼主| 发表于 2004-3-11 11:29:00 | 显示全部楼层
大哥太谢谢你了!感激涕零
发表于 2004-3-17 11:56:36 | 显示全部楼层
我也想知道,这是GIS中很受关注的问题。
GMT+8, 2026-11-6 22:59 , Processed in 0.438193 second(s), 49 queries , Gzip On.
