查看: 1771|回复: 3
[LISP程序]:用lisp语句,怎么得到当前的字型名?
发表于 2002-9-27 17:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题,用lisp语句,怎么得到当前的字型名?
已领礼包: 145个
发表于 2002-9-27 17:53:30 | 显示全部楼层
Re: [LISP程序]:用lisp语句,怎么得到当前的字型名?
最初由 qqq888 发布
[B]请教个问题,用lisp语句,怎么得到当前的字型名? [/B]
读系统变量:“textstyle”
命令: (getvar "textstyle")
"Standard"
 楼主| 发表于 2002-9-27 17:54:04 | 显示全部楼层
如果能得到该字形的其他定义就更好了,比如高宽比,用的字体名等等
已领礼包: 145个
发表于 2002-9-27 18:04:38 | 显示全部楼层
最初由 qqq888 发布
[B]如果能得到该字形的其他定义就更好了,比如高宽比,用的字体名等等 [/B]
文字样式,保存在数据库的“符号表”里面,使用“符号表”查找函数tblsearch 可以查到需要的。
比如上面的:
(setq curStyl (getvar "textstyle"))
(setq def (tblsearch "style" curStyl))
执行后:
def=
((0 . "STYLE") (2 . "Standard") (70 . 0) (40 . 0.0) (41 . 1.0) (50 . 0.0) (71 .
0) (42 . 2.5) (3 . "txt") (4 . ""))
其中组码3表示使用的字体,其他的都有,看看联机帮助,关于组码部分:
登录/注册后可看大图
GMT+8, 2026-11-4 05:17 , Processed in 0.513972 second(s), 38 queries , Gzip On.
