查看: 3681|回复: 22
[求助]:cad2002与cad2004的技术后退?
发表于 2004-3-3 19:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
浏览过很多关于cad打印的帖子,却没有发现我所需要了解的。只有再次发帖求助。
工作中经常要用cad输出4000dpi以上精度的位图用photoshop二次处理。可是却无意中发现cad14的位图输出最精确,没有一点问题。可是到了cad2002与cad2004中虚拟打印发现,居然连闭合有宽度的云线打印成位图却竟然不闭合!汗!
还有类似道路倒角的地方,cad2000以上版本竟然弧线与直线没有相交,真令人难以相信!
真希望是自己操作失误而出现的问题,而不是cad打印技术的后退,可是我觉得自己没有操作错误,不知道谁能帮我印证一下,或者帮我一把,解决cad2000以上的位图打印难题。
后面附件夹带了出现问题的cad文件,哪位高人能指点一下?
感激不尽!感谢中…………!
 楼主| 发表于 2004-3-3 19:19:30 | 显示全部楼层
出现问题的cad文件实例。
发表于 2004-3-3 20:44:14 | 显示全部楼层
每个软件更新都会出现一些小问题的,毕竟改进很大嘛!
 楼主| 发表于 2004-3-5 00:28:21 | 显示全部楼层
有人吗?难道没有人知道?郁闷中……
我等……
发表于 2004-3-5 03:53:31 | 显示全部楼层
在这坛上凡下载附件都是个“attachment.php”文件,谁也是这样吗?还是俺的系统出毛病了?
发表于 2004-3-5 10:58:56 | 显示全部楼层
哎,大家等吧,2000,2002。2004他们的打印都是一样的,没多大改进
发表于 2004-3-5 13:59:21 | 显示全部楼层
用CAD出高精度位图本来就是恶梦。
发表于 2004-3-5 15:20:19 | 显示全部楼层
最初由 jxhaha 发布
[B]在这坛上凡下载附件都是个“attachment.php”文件,谁也是这样吗?还是俺的系统出毛病了?
~~~~!!!!!!!!! [/B]
下载的时候另存为*。ZIP或RAR就可以了
 楼主| 发表于 2004-3-11 14:32:31 | 显示全部楼层
有谁知道的更多吗?我还要等到什么时候才能卸载cadR14?
发表于 2004-3-11 15:15:46 | 显示全部楼层
不是的是你的设置的问题
 楼主| 发表于 2004-3-12 14:29:06 | 显示全部楼层
非常感谢 fylinwater  提供的解答,我已经测试过了,问题依然存在。将自适应打开,连接选择使用对象连接样式,打出TIFF格式文件,问题还在,苦恼!
再次感谢 fylinwater  的解答,毕竟,我看到了解决问题的一点希望,只是,这个问题是cad的问题还是我的设置问题?真希望是我的设置问题,但是谁又能帮助我呢?
发表于 2004-3-12 16:37:56 | 显示全部楼层
我下载了,也试了,真的有bug。美办法
发表于 2004-3-12 18:29:48 | 显示全部楼层
楼主的“输出4000dpi(点/英寸)以上精度”这个要求有点吓人,请问幅面多大?A3?A2?恐怕没有几台电脑吃得消吧?
如果只是要求4000像素*4000像素以上的光栅图的话,请下载附件,这是AutoCAD2002下用Adobe PDF打印机输出的PDF文件,只有300多K。在Adobe PhotoShop中打开,以600dpi分辨率光栅化,所得图像超过9900像素*7000像素(裁去白边也还有9800*4900),足以应付一些大场面了。如果用1200dpi分辨率光栅化——我怕我的电脑吃不消,没敢试。
楼主的云线是有宽度的,在我的电脑上,用R14打开也看到有断口,是否由哪个变量控制Polyline的接口形式,我也想知道。附件2是用0宽度Polyline输出的,不知道是否合要求。
道路倒角处我没有发现问题,除了原图中一处极细小的没有延伸相交处。
我个人认为DWG==>PDF(PostScript 打印)==>TIF、JPG、BMP(PhotoShop)应该是最完美最专业的DWG矢量光栅化途径。对此仍有疑问,或持不同政见者,可多发表、多讨论。
发表于 2004-3-12 18:31:51 | 显示全部楼层
附件2,只有很小的不同:0线宽的云线。
 楼主| 发表于 2004-3-16 15:04:39 | 显示全部楼层
多谢alim斑竹的赐教,我工作中输出的图像格式都是为打展板所用,图纸精度的确要求很高。而且为改图方便,打印输出的准确性也是及其重要的。关于云线的闭合,在r14中可以完美的做到,以后的版本中不是线宽的问题。至于你所说的输出方法,我还没有试过,我希望自己抛砖引玉,得到更多的帮助,能解决问题。再次感谢alim斑竹!
GMT+8, 2026-8-29 13:19 , Processed in 0.650677 second(s), 59 queries , Gzip On.
