查看: 860|回复: 2
[求助] [求助]:初学lisp,有一程序请教
发表于 2004-3-3 21:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想将line合为pline:
(defun C:j ()
(princ "\n请选择需要连接的线段: ")
(setvar "CMDECHO" 1)
(setq ss (ssget ()));'((0 . "LINE,PLINE"))))
(command "pedit" "m" ss "" "y" "j" "0" "")
(exit)
加载后调用命令“j”可以实现单独选择line的时候合为pline
但是如果选择集中有pl的话就不行了,不知如何解决
希望大侠们帮帮小弟这样的初学者
谢谢
还有就是是不是有时就算是线条相连,也不能变为pl呢?
我以前遇见过,线段全是l,无重复,线段相连,将线段拖开
然后再连上后才能用pe变为pl。
发表于 2004-3-3 23:08:59 | 显示全部楼层
读一遍帮助中pedit-join的部分。
 楼主| 发表于 2004-3-4 08:17:45 | 显示全部楼层
找到例子了嘿嘿
http://www.mjtd.com/bbs/dispbbs. ... ID=16701&page=1
GMT+8, 2026-11-4 06:24 , Processed in 0.472564 second(s), 42 queries , Gzip On.
