查看: 591|回复: 13
[转贴]:McAfee VirusScan Enterprise 7.1.0 完全攻略
已领礼包: 7993个
发表于 2004-3-3 22:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,让我们来看看这个McAfee Enterprise 7.1.0 简体中文版的“about”界面:
图中,红色勾除部分为McAfee的版本信息以及病毒定义版本。下方是“附加驱动程序中的病毒定义”——McAfee遇到病毒危害等级提高时,会将此病毒定义提供在该病毒介绍的页面上,供大家紧急查杀最新的流行性病毒。
使用方法:将下载下来的EXTRA.dat文件解压到C:\Program Files\Common Files\Network Associates\Engine目录下即可。  本贴包含图片附件:
*-*5
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2004-3-3 22:26:36 | 显示全部楼层
接下来我们进入“按访问扫描”(实时监控)的设置界面。
红线勾勒出来部分是设置“隔离区”的位置,一般默认在c:下。  本贴包含图片附件:
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2004-3-3 22:27:51 | 显示全部楼层
对扫描进程的设置:
McAfee VirusScan的设置充分表现了其作为一款专业的AV应有的专业性以及设置的灵活性。用户可以根据自己的需要来设置扫描的进程安排(可以排除一些程序的扫描——低风险)——推荐用户使用其默认设置!  本贴包含图片附件:
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2004-3-3 22:28:31 | 显示全部楼层
第二项选项:检测
在这里我们可以进行一些常规的设置。如果需要排除某些程序文件,可以在“不扫描内容”中进行设置。  本贴包含图片附件:
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2004-3-3 22:29:11 | 显示全部楼层
进入高级选项卡:
我们在这里可以看到一些比较具体的扫描选项。建议电脑配置不是很高的朋友使用默认选项,如果电脑配置尚可,那么就如同我这样的设置,安全性可以得到很好的保证。  本贴包含图片附件:
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2004-3-3 22:29:55 | 显示全部楼层
在最后的“操作”选项卡中推荐用户使用默认设置。
在使用中发现,有用户使用foxmail收取病毒邮件时,McAfee会将这个邮箱文件删除,那么需要用户在这里进行自定义设置。(作为一款优秀的AV产品,其手动功能设置的多少决定了它对于用户的重视程度)  本贴包含图片附件:
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2004-3-3 22:30:35 | 显示全部楼层
“按访问扫描”我们设置好了,接下来我们来设置“按需扫描”(手动扫描)
我们先来到“控制台”(灵魂所在)选定“扫描所有固定磁盘”,进入“属性”  本贴包含图片附件:
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2004-3-3 22:31:35 | 显示全部楼层
按需扫描”的设置如同“按反问扫描”设置,这里我就不一一详述。选两个重点来介绍一下:
我们进入“高级”选项卡,可以看到下方有“CUP使用率”的设置,这一点很人性,你完全可以把它设置为1%的CPU使用率来对您的电脑进行扫描维护。到目前为止,在其它主流的企业级防毒软件上我还没有看见过这样灵活的调节CPU使用率的功能。  本贴包含图片附件:
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2004-3-3 22:34:25 | 显示全部楼层
第二个就是“隔离区”的设置。有很多朋友在“按访问扫描”中设置了隔离区的位置却忘记在这里设置,从而导致手工扫描出病毒时往往出现错误提示。  本贴包含图片附件:
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2004-3-3 22:34:56 | 显示全部楼层
我们再回到“控制台”,选择进入“电子邮件扫描”属性。
McAfee电子邮件扫描不支持outlook express/foxmail在协议层的扫描,但支持OUTLOOK。
PS:不支持在协议层进行扫描不等于mcafee会对邮件病毒视而不见,它同样会通过其“按访问扫描”发现病毒,进行清除。  本贴包含图片附件:
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2004-3-3 22:35:29 | 显示全部楼层
最后我们来谈McAfee的更新。
首先,从“控制台”的“工具”-“编辑自动更新资料列表”进入更新地址的设置界面。
很多朋友说FTP服务器更新速度慢,那么我们把HTTP地址“上移”,变成首选升级地址。这样更新速度会大大的提高!
PS:对于第一次安装McAfee的朋友,建议安全完成后先去McAfee的网站下载superdat File
(http://www.networkassociates.com ... dates/superdat.asp),然后执行,这样McAfee会自动将你的引擎及毒库定义升级到最新版本。(强烈推荐)  本贴包含图片附件:
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2004-3-3 22:36:08 | 显示全部楼层
我们将自动更新地址设置好后,回到“控制台”进入“自动更新”属性。
里面是设置“计划任务”的地方,大家可以根据自己需要进行设置。  本贴包含图片附件:
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2004-3-3 22:36:56 | 显示全部楼层
至此,已经把McAfee Enterprise 7.1.0的一些重要的设置介绍完了。我想如果你是第一次使用McAfee的朋友,看完此帖后应该可以解决你在使用时所遇到的问题,希望此帖可以给你们带来帮助。
最后来看看McAfee在捕获猎物时的神勇表现!  本贴包含图片附件:
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2004-3-3 22:45:57 | 显示全部楼层
VirusScan Enterprise简介
VirusScan Enterprise 7.1.0软件能够为服务器和工作站提供病毒防护措施。本软件提供的防护措施扩展方便、快速而且异常灵活。您可以将本地驱动器、网络驱动器以及Microsoft Outlook电子邮件及附件指定为扫描目标、将该应用程序配置为在扫描程序发现病毒时及时响应,并对其扫描操作生成报告。
VirusScan Enterprise软件是如下软件的替代产品:
VirusScan 4.5.1工作站版本。
NetShield® NT 4.5服务器版本。
适用于CelerraTM文件服务器的NetShield for CelerraTM 4.5。
VirusScan Enterprise 7.0工作站和服务器版本。
本版本的新功能
本版本的VirusScan Enterprise包括下列增强功能:
Check PointTM VPN-1® /FireWall-1® SCV集成-改进之后,VirusScan Enterprise软件可以与Check Point VPN-1/FireWall-1 SCV集成。安装并启用了Check Point产品之后,可以将其配置为禁止没有采用最新防病毒保护措施的客户端通过虚拟专用网络(VPN)访问公司网络。
关于配置Check Point的详细信息,请参阅《VirusScan Enterprise 7.1.0安装指南》。
McAfee Installation DesignerTM 及McAfee Desktop FirewallTM 集成-使用McAfee Installation Designer可以针对VirusScan Enterprise 7.1.0配置McAfee Desktop Firewall。配置之后,您可以同时部署这两个产品,并将重新启动的次数减少为一次。
详细信息,请参阅《McAfee Installation Designer Product Guide》。
更小的安装包-我们已使用Netopsystems的电子应用程序快速分发(FEAD® Optimizer&reg技术对VirusScan Enterprise安装包进行了优化。这减少了部署时需要的网络带宽。您可以使用McAfee Installation Designer 7.1或更高版本来重新组织安装包,然后在更改之后重新对其优化。当从命令行执行setup.exe时,可以使用特殊的命令和开关来重新组织安装文件。
关于配置Netopsystems的FEAD Optimizer的详细信息,请参阅《VirusScan Enterprise 7.1.0安装指南》。
引擎和dat文件包含在.msi文件中-引擎和dat文件加入到了VirusScan Enterprise 7.1.0的.msi文件中。这样,用户可以使用单个的.msi文件来部署本产品。
ePolicy Orchestrator任务可见-如果是用ePolicy Orchestrator 3.0或更高版本来管理VirusScan Enterprise软件,您可以在VirusScan控制台中查看ePolicy Orchestrator按需扫描任务、更新任务和镜像任务。这样,用户就可以查看他们的计算机中运行的各项任务,管理员和帮助台操作员也可以通过电话解决ePolicy Orchestrator任务的问题。
关于启用ePolicy Orchestrator任务可见功能的详细信息,请参阅《VirusScan Enterprise 7.1.0配置指南-与ePolicy Orchestrator 3.0配合使用》。
================说明服务端要运行ePolicy Orchestrator才可以管理。否则是单机
GMT+8, 2026-11-6 10:18 , Processed in 0.667692 second(s), 59 queries , Gzip On.
