查看: 814|回复: 3
[求助]:关于消除桩基负摩力???
发表于 2004-3-3 23:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人最近遇一工程(西南政法大学教学楼),建筑物框架结构,柱内力大概7000KN,由于场地是新近填土,(土层很厚,填土有30米深),土层沉降。填土下5米左右就是岩石,故基础采用一柱一桩,持力层取中风化岩石。但30米填土对桩的负摩力实在太大(负摩力系数0.3)取桩径1.6M,负摩力达13000KN,虽然甲方(学校)财大气粗(日元贷款),可小弟于心不忍。顾想采取隔离措施,让桩与护壁隔离,但现在还没有好的隔离办法。很多办法不是不可靠就是没法施工,眼看就要交图了,5555555,哪位有经验的老兄救救小弟吧!!
发表于 2004-3-4 23:40:40 | 显示全部楼层
那么大的负摩力?采用嵌岩行不行?
采取挖还是钻?如果是钻孔,就可以隔开。
发表于 2004-3-5 21:05:02 | 显示全部楼层
先处理一下能不能减小一些负摩阻力呢?如果场地允许的话,可以先夯一下啊。教材上的那些减少摩阻力的方法都不太可行啊。只能先处理后作桩了。
 楼主| 发表于 2004-3-5 21:24:00 | 显示全部楼层
重庆一般都是人工挖孔桩,当然是嵌岩了,但是地勘提供的中风化泥岩的天然抗压强度才6.5MPa,还不够负摩力的折减。对3楼的夯实,应该在堆筑的时候就分层夯实才有效果,现在实地是随意堆砌已经形成了30米左右的填方,所以才棘手呀!!!!
GMT+8, 2026-11-4 23:08 , Processed in 0.450321 second(s), 38 queries , Gzip On.
