查看: 742|回复: 3
[投诉]:是不是在求助论坛没前途!
发表于 2004-3-4 11:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,我才开始用XD工具箱,但我一直不喜欢看CAD的时候有很多工具条,所以一般都是先改后背的,有没有人能告诉我在哪里修改它工具箱里面的快捷命令啊?快捷命令原先的都好长,好象用的人肯定都是不用快捷命令的,那肯定记不住!难道大家画图都是把一堆工具条开着的吗?请告诉我吧,我急着自己设定自己的快捷建啊 !请帮帮忙啊!
还有,我下载了一个一位大师写的LISP程序,而且说必须在晓东工具箱的环境下使用,我看了不知道该怎么半,我就把这个文件COPY到XDSOFT/LISP里面,希望开CAD的时候能自动加载,但是我开了CAD,什么都看不到,他文件里的全命令是
命令: XDTB_Curve_Area1
功能: 多重计算曲线面积并累加,典型应用房屋面积统计
说明:1 本程序不检查多义性是否闭合
2 晓东工具箱环境下运行
关于该程序的改进建议请到“晓东CAD空间” “开发论坛” 留言
http://www.xdcad.net/forum
By Eachy 12/19/2002
($xdrx_load "xdlsp.lsp")
(defun c:XDTB_Curve_Area1 (/ ss $area e p num)
不会要我每次想用这个命令的时候都打上那么长的一串命令吧……那还不如不用呢!是不是我没有找到窍门,希望大家指点有一下,是我拷贝的路径错误,还是我理解错误,还是在CAD见面中应该有新的工具条出现而我没有发现呢?我都实验过了,没看出怎么用,希望大家告知一二,如果这个命令也不会用,那其他命令,我一样不会用,是不是能有人教一下象我们这种笨人呢:)
是不是没人看得懂这个帖,如果没人看得懂好歹告诉我一下,让我知道换一种方式来表达,我都在求助论坛里帖了那么长时间了,没有一个人理我,真是的,叫我以后怎么相对问题到相对的论坛里面去发表啊,如果事情没有针对性,那启不就乱完了
发表于 2004-3-4 13:08:43 | 显示全部楼层
可以直接给版主发消息来问!
已领礼包: 593个
发表于 2004-3-4 13:59:35 | 显示全部楼层
Re: [投诉]:是不是在求助论坛没前途!
最初由 haojia 发布
[B]请问,我才开始用XD工具箱,但我一直不喜欢看CAD的时候有很多工具条,所以一般都是先改后背的,有没有人能告诉我在哪里修改它工具箱里面的快捷命令啊?快捷命令原先的都好长,好象用的人肯定都是不用快捷命令的,那?.. [/B]
求助帖子请发到相应的论坛才能得到及时的回复。
首先程序是我写的但不是什么大师,你想自动加载可以,首先你把程序起个名字保存到LISP目录,然后打开xdsoft.mnl 在 autoload 的部分参照格式将这个程序加入,还有就是将C:后面的名字改成你喜欢的就不用定义快捷键了。
发表于 2004-3-6 10:41:44 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,也解决了我的一点疑问。
GMT+8, 2026-11-6 22:59 , Processed in 0.404401 second(s), 38 queries , Gzip On.
