查看: 5584|回复: 4
[LISP函数]:rtos的用法
发表于 2002-9-28 14:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
rtos 可将实数转化为字符串,格式是 rtos 数 方式 精度,假如要用(rtos 2.0 2 1)得到 2.0 这个字符串,但是结果却是 2,其中的0被自动清除了,有什么办法可让小数点后的0还被保留呢? 我想得到含0的字符串。
已领礼包: 6530个
发表于 2002-9-28 17:02:28 | 显示全部楼层
Re: [LISP函数]:rtos的用法
最初由 god 发布
  1. [B]DIMZIN[/B]
  2. 类型: 整型
  3. 保存方式: 图形
  4. 初始值: 8
  5. 本系统变量控制在主单位值中是否消零。当在命令行中输入或在“标注注释”对话框的“主单位”下设置时,DIMZIN 存储此值。DIMZIN 的值为 0 到 3 之间时仅影响英尺和英寸标注。
  6. 0        消除零英尺和零英寸
  7. 1        包含零英尺和零英寸
  8. 2        包含零英尺,消除零英寸
  9. 3        包含零英寸,消除零英尺
  10. 4        消除十进制标注中的前导零(例如,0.5000 变为 .5000)
  11. 8        消除十进制标注中的后续零(例如,12.5000 变为 12.5)
  12. 12        消除前导零和后续零(例如,0.5000 变为 .5)
  13. DIMZIN 还影响由 AutoLISP (rtos) 和 (angtos) 函数执行的实数和字符串的转换。
复制代码
设置DIMZIN=0。
非常感谢,是我要寻找的答案!  详情 回复 发表于 2020-12-4 13:20
发表于 2002-9-28 17:11:44 | 显示全部楼层
使用ai_utils中的函数
  1. [FONT=courier new]
  2. ;;;
  3. ;;; Returns val with the any trailing zeros beyond the current
  4. ;;; setting of luprec removed.
  5. ;;;
  6. (defun ai_rtos(val / a b units old_dimzin)
  7.   (setq units (getvar "lunits"))
  8.   ;; No fiddling if units are Architectural or Fractional
  9.   (if (or (= units 4) (= units 5))
  10.     (rtos val)
  11.     ;; Otherwise work off trailing zeros
  12.     (progn
  13.       (setq old_dimzin (getvar "dimzin"))
  14.       ;; Turn off bit 8
  15.       (setvar "dimzin" (logand old_dimzin (~ 8)))
  16.       (setq a (rtos val))
  17.       ;; Turn on bit 8
  18.       (setvar "dimzin" (logior old_dimzin 8))
  19.       (setq b (rtos val units 15))
  20.       ;; Restore dimzin
  21.       (setvar "dimzin" old_dimzin)
  22.       ;; Fuzz factor used in equality check.
  23.       (if (equal (distof a) (distof b) 0.000001) a b)
  24.     )
  25.   )
  26. )
  27. [/FONT]
 楼主| 发表于 2002-9-28 17:58:13 | 显示全部楼层
这地方真是高手众多阿,谢谢
已领礼包: 1094个
发表于 2020-12-4 13:20:31 | 显示全部楼层
非常感谢,是我要寻找的答案!
GMT+8, 2026-11-3 17:03 , Processed in 0.540761 second(s), 41 queries , Gzip On.
