查看: 965|回复: 8
[求助]:2002下为什么不能添加自定义打印尺寸啊?
发表于 2004-3-5 13:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,添加按钮显示为暗色不能点击。
发表于 2004-3-5 14:41:55 | 显示全部楼层
那是你选用的打印机没有自定义的功能,不是2002的问题。
 楼主| 发表于 2004-3-5 15:17:32 | 显示全部楼层
什么样的打印机有自定义的功能?我们用的是hp的,在r14下都可以打印宽幅的图纸,而2002下最多只有1。2米的,为什么?
已领礼包: 145个
发表于 2004-3-5 15:27:37 | 显示全部楼层
最初由 louxiangdong 发布
[B]什么样的打印机有自定义的功能?我们用的是hp的,在r14下都可以打印宽幅的图纸,而2002下最多只有1。2米的,为什么? [/B]
HP的绘图仪可以自定义图纸,比如HP650C,在添加打印机的时候,会有两个型号的列出,一个是A,一个是B,一个不行,你选另外一个就可以了。
发表于 2004-3-5 17:46:52 | 显示全部楼层
晓东管理员:楼主问的可能是喷墨打印机,绘图仪一般没问题的,我的喷墨打印机是Canon BJC-4650以及Canon BJC-5500,在win98下可以打印加长图,而现在转到winxp下,就如楼主所说,无法再打印加长图了,以前发过帖子询问,一直没有解决,盼望老大能够解决为盼!
发表于 2004-3-5 18:08:53 | 显示全部楼层
  为什么一定要在CAD里面定义打印纸张的尺寸。
  我一直使用在打印机里面设置,到CAD里面选取,这样不只在CAD里面可以使用自定义的纸张,在其它软件(例如EXCEL)里面也可以使用。
发表于 2004-3-6 15:57:02 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]  为什么一定要在CAD里面定义打印纸张的尺寸。
  我一直使用在打印机里面设置,到CAD里面选取,这样不只在CAD里面可以使用自定义的纸张,在其它软件(例如EXCEL)里面也可以使用。 [/B]
CAD里设定打印机有很多优势,尤其是激光打印机。
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=139914
 楼主| 发表于 2004-3-6 21:33:14 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
可是我刚刚看了一下打印机里也不能设置啊,是不是和我们选用的是网络打印机有关系啊?
发表于 2004-3-6 21:41:55 | 显示全部楼层
我没有用过网络打印机,我在我自己的打印机上设置过加长的纸张。
我的设置方法演示:http://www.xdcad.net/techcenter/ ... =&articleid=919
GMT+8, 2026-11-5 03:10 , Processed in 0.463975 second(s), 49 queries , Gzip On.
