查看: 611|回复: 0
[文章]:变压器的损耗
发表于 2004-3-5 15:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器的损耗包括有功损耗和无功损耗两部分;
有功损耗包括铁损和铜损,铁损与负载变化无关,可以从产品样本查得。铜损则与负荷的平方成正比。
变压器总的有功损耗可按下式求得:
                                   ΔPb=ΔPn+ΔPd(S30/Se)2
其中:
ΔPb----------------    变压器总的有功损耗,KW;
S30 ----------------     变压器低压侧30min计算负荷,KVA;
Se  ----------------     变压器额定容量,KVA;
ΔPn-----------------    变压器空载有功损耗,查产品样本可得,KW;
ΔPd-----------------    变压器短路有功损耗,查产品样本可得,KW
无功功率损耗包括变压器空载无功损耗和变压器额定负载无功损耗。空载无功损耗是不变的,与负载的大小无关。负载无功损耗则与负载的平方成正比。变压器总的无功损耗可按照下式求得:
ΔQb=ΔQn+ΔQd(S30/Se) 2
ΔQd=ΔQn+Ud%/100
其中:
ΔQb----------------变压器总的无功损耗,Kvar;
ΔQn----------------变压器空载无功损耗,查产品样本可得,Kvar
ΔQd ---------------变压器额定负载时的无功损耗,Kvar
Ud% -----------------变压器短路电压,查产品样本可得;
GMT+8, 2026-11-3 20:07 , Processed in 0.402050 second(s), 32 queries , Gzip On.
