查看: 816|回复: 0
[求助]:那位有空能帮我把以下代码段加入ARX程序中,使它能正确连接
发表于 2004-3-5 20:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
发送WM_COPYDATA消息时,必须构造一个COPYDATASTRUCT结构变量作为消息的第二个参数,既lParam。
COPYDATASTRUCT结构如下:
typedef struct tagCOPYDATASTRUCT{
   DWORD dwData;
   DWORD cbData;
   PVOID lpData;
}COPYDATASTRUCT;
在向AutoCAD2000发送WM_COPYDATA消息时,dwData域必须置为1且为32位;lpData 域必须指向将要发送
的以空字符(null)结束的命令字符串,该域可以为空(null);cbData 域值指定该命令字符串的长度。
如果dwData域值不为1,或者lpData指向的命令字符串不以NULL结束,则AutoCAD 主程序将不会处理该消息。
下面的函数可以向AutoCAD 2000的主程序发送一条字符串命令:
  void SendCommandToAutoCAD(HWND hWndAcad,CString cmd)
   if (!hWndAcad)
     return;
   COPYDATASTRUCT cmdMsg;
   cmdMsg.dwData=(DWORD)1;
   cmdMsg.cbData=(DWORD)_tcslen(cmd)+1;
   cmdMsg.lpData=cmd.GetBuffer(cmd.GetLength()+1);
   SendMssage(hWndAcad,WM_COPYDATA,(WPARAM)hWndAcad,(LPARAM)&cmdMsg);
ADSRX函数 asdw_acadMainWnd()返回 AutoCAD 2000主框架窗口的句柄,其值等于acedGetAcadFrame()->m_hWnd
注意:只有动态链接MFC库时两者才相等(在Project|Settings|General中设置);否则,即时编译能通过,
acedGetAcadFrame()->m_hWnd的值也是错误的,并且毫无意义。
注意:在上述任何情况下,函数asdw_acadMainWnd()的返回值总是正确的。
摘自<<如何让ARX调用LISP函数-兼谈如何发送字符串到命令行让ACAD执行>>
GMT+8, 2026-11-2 22:50 , Processed in 0.454430 second(s), 32 queries , Gzip On.
