查看: 1212|回复: 7
[求助]:AUTOCAD2002安装出了一点问题
发表于 2004-3-5 21:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在单位帮同事安装AUTOCAD2002,一切都安装反应成功。
AUTOCAD2002的SP1补丁也装了。
也对AUTOCAD2002注册了,是采用了注册机。
但是每次使用了AUTOCAD2002后,只要关闭任何一个窗口的图纸,它均要反应某个程序出错,但因在单位电脑上发生的,所以没有办法抓图传上来分析。但只要关闭该提示错误窗口,一切又正常。AUTOCAD也能正常运行。
不知道该怎么办啊,同样的盘在家里的电脑上安装了就一点问题没有啊。
另单位上的电脑系统是XP家用版本。
但我装AUTOCAD2004就一切正常。
发表于 2004-3-6 09:38:05 | 显示全部楼层
win98系统只能安装autocad2000以下版本。
发表于 2004-3-6 09:55:47 | 显示全部楼层
安装好了2002,要先注册再升级。可能是你的顺序倒了。
发表于 2004-3-6 14:52:16 | 显示全部楼层
没遇到过
只要按照说明装就可以用
发表于 2004-3-6 19:30:35 | 显示全部楼层
最初由 shadow8 发布
[B]win98系统只能安装autocad2000以下版本。 [/B]
只要升级ie到6.0,2004都可以装!
发表于 2004-3-6 20:21:02 | 显示全部楼层
要先注册再装AUTOCAD2002的SP1补丁,AUTOCAD2004就一切正常XP有IE6。0
 楼主| 发表于 2004-3-7 12:24:31 | 显示全部楼层
怎么都不看清楚我说的啊。
电脑是XP的系统。
并且也是先注册了再升级的。
晕哦~~~~~~~~~~
现在我把R2002删除了,重新给同事装了R2004的正版,一切正常了。
发表于 2004-3-9 10:17:49 | 显示全部楼层
不知道如何升级。
GMT+8, 2026-11-5 04:07 , Processed in 0.471202 second(s), 46 queries , Gzip On.
