查看: 1345|回复: 11
[其他]:交叉口的设计考虑施工了吗?
发表于 2004-3-6 13:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做过设计代表,发现个别设计和施工的衔接问题,
举个例子,交叉口设计
很多设计的交叉口的确很好,对行车,排水,安全都考虑的很好,但我想具体施工有没有考虑呢?
1,小部份的交叉口用水泥混凝土,每块板的标高都不一样,板块划分也有很多种样子,实际施工不可能一个板一个板的浇铸,都是一次性大批量的,很多时候标高根本控制不了
2,大部门的交叉口用沥青混凝土,现在都是用摊铺机施工,设计图纸上.那种平顺完美的的等高线,实际是很难用那好几米宽的机器去做出来的?
当然,大的单位有他们的经验和技术,但大部分的都是中小施工单位,你们那里是怎么处理的呢?
发表于 2004-3-6 13:28:28 | 显示全部楼层
普遍存在这种现象!!!!
发表于 2004-3-6 21:29:25 | 显示全部楼层
设计应该做好,可以指导施工单位,施工单位有义务按设计图去完成!好的施工单位会有很好的施工经验去完成!
发表于 2004-3-7 10:29:59 | 显示全部楼层
混凝土板块外面是胀缝,里面是缩缝,浇完了用机器割缝,浇筑时要控制高程
发表于 2004-3-7 14:05:04 | 显示全部楼层
沥青路面的抛物线路拱怎么施工啊?
发表于 2004-3-8 01:12:00 | 显示全部楼层
我们这边多半是设计的还管施工 他们的技术水平在我们的指导下都提高了
发表于 2004-3-10 13:42:47 | 显示全部楼层
不过的确现在施工的时候里设计的要求还是有很大的距离的,因为要真达到设计的要求将费时费钱。谁都想多挣点银子,能蒙的就蒙过去了,君不见,现在的城市道路在下雨的时候,那水哟。。。。。难道设计的时候就没有考虑过!!
发表于 2004-3-10 20:35:33 | 显示全部楼层
问得好.不过我也不知道.我觉得应该由施工的提出来,他们需要什么东西,告诉做设计的.让设计的完善图纸.实际上,设计的很少考虑施工的问题.
发表于 2004-4-9 19:09:18 | 显示全部楼层
设计和施工就是不能很好的衔接,这也是很普遍的问题 ,我们做的交差口更细,每个高程点(隔2厘米))都算出来,然后徒手绘制!!我想施工时是很难做到的,路拱曲线也是这样,施工时沥青摊铺机来控制,有六米的,有三米的,这部分都是折线的,严格的说抛物线做不出来!!
发表于 2004-4-13 18:07:59 | 显示全部楼层
水泥混凝土路面交叉口分块其实本身也是连续的高程的,不会有那么大的施工困难。而且在市政道路施工的时候,精度基本在厘米以上的。沥青路面的交叉口施工时同样不是把所有的高程全部控制住的,其实施工结束后的路口高程与设计时有一定出入的,但是只要达到设计目的就可以了。
发表于 2004-4-14 17:58:10 | 显示全部楼层
交叉口设计主要是作为施工参考吧,不是一定要严格这样做的
发表于 2004-4-16 09:46:25 | 显示全部楼层
那施工队请说说要怎么设计又能满足排水需要又好施工
一般在雨水口处作成最低点就不会积水
如果施工队改变了交叉口最低点
应该灵活一点,移一移雨水口或者补一个雨水口
GMT+8, 2026-11-4 08:11 , Processed in 0.711708 second(s), 54 queries , Gzip On.
