查看: 1523|回复: 4
[编程申请]:[arx]为何多义线类名是acadpolyline,下面程序却不认?
发表于 2002-10-8 20:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
ads_name ent;
                        ads_point pt;
                                                if(acedEntSel("\n选择设备[按Esc退出]:",ent,pt)!=RTNORM)
                                acutPrintf("\n没有选中设备或文字,命令退出! 按CTRL+Q重新进入!");
                                break;
                        AcDbObjectId objId;
                        acdbGetObjectId(objId,ent);
                        AcDbEntity *pEnt;
                        acdbOpenObject(pEnt,objId,AcDb::kForRead);
                        AcDbHandle objHand;
                        char handbuf[17];
                        pEnt->getAcDbHandle(objHand);
                        objHand.getIntoAsciiBuffer(handbuf);
                        acutPrintf("\n类名:==%s,\nID号:==%1x,\n句柄:==%s\n",pEnt->isA()->name(),pEnt->objectId().asOldId(),handbuf);
//此处显示类名为AcDbPolyLine
                        if(pEnt->isKindOf(AcDbPolyLine::desc()))
                                AfxMessageBox("您点击的是多义线!");//此处无法进入,WHY?
                                pEnt->close();
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-8 20:37:15 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:[arx]为何多义线类名是acadpolyline,下面程序却不认?
最初由 hotgirl 发布
[B]ads_name ent;
                        ads_point pt;
                                break;
                        AcDbO... [/B]
你看看这句代码的返回值是什么?是Acad::eOk吗?
还有你测试的是标准的LWPOLYLINE实体吗?你试试测试下其他实体是否正常,还有把完整的代码贴出来吧。
 楼主| 发表于 2002-10-9 14:15:00 | 显示全部楼层
其他实体都正常,circle,line,mtext,text,acdbblockreference等等都正常,就是多义线不正常,代码就是这样的。
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-9 14:54:58 | 显示全部楼层
最初由 hotgirl 发布
[B]其他实体都正常,circle,line,mtext,text,acdbblockreference等等都正常,就是多义线不正常,代码就是这样的。 [/B]
1、acdbOpenObject返回是eOk吗?
2、是不是点的实体是老的POLYLINE?
3、把isKindOf换成isA试试
发表于 2002-10-14 01:35:11 | 显示全部楼层
多义线的种类太多了,要仔细分,有些难
GMT+8, 2026-11-3 03:18 , Processed in 0.663028 second(s), 39 queries , Gzip On.
