查看: 844|回复: 6
[求助]:图块炸不开的老问题
发表于 2004-3-6 21:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的CAD中的爆炸无法使用了,参照前辈们的指示,估计可能是病毒问题,可是楼主编写的程序我无法下载啊,哪位好心人士能帮帮忙,发邮件给我??本人将非常感谢~~~~~~~~,地址为:shenshenyishu@yahoo.com.cn
发表于 2004-3-6 22:01:05 | 显示全部楼层
输入“.explode"就可以炸开了
发表于 2004-3-6 22:31:59 | 显示全部楼层
你查查论坛里的老帖子,好像是把一个什么文件全删除了,然后再新建一个相同名字的文件,把文件的属性该为只读,以后就不会出现炸不开的问题了。
我帮你找到了。关于explode命令无效的问题
如果你的CAD突然间炸不开图块了,先试一试能否炸开别的实体(例如多行文本、填充图案等),如果没有问题,说明不能被炸开的图块实体另有原因,这时有可能感染了一个基于AutoLISP语言的病毒程序acad.lsp。它的主要表现特征为打开任意一张图纸均不能炸开图块,即explode命令无效。该病毒在打开一张图纸或新建一张图纸时开始运行,运行时将在该图纸所在目录下生成acad.lsp病毒程序,并在CAD的Support目录下,生成acadapp.lsp病毒程序。
清除acad.lsp病毒的方法:
(1) 打开操作系统的查找"文件或文件夹"对话框;
(2) 在"文件或文件夹名"数据框中输入:acad.lsp;acadapp.lsp;
(3) 在"包含文字"数据框中输入:explode;
(4) 在"搜索"数据框中选择:所有硬盘驱动器;
(5) 将搜索到的这两个文件全部删除后,问题就已经解决了。
注意:一定要将硬盘中的所有目录都搜索一遍,这样才能将这两个文件全部删除干净。当然,清除该病毒的方法还有很多,在此只讨论了这一种。
发表于 2004-3-7 11:12:08 | 显示全部楼层
用诺顿就可以杀,要先升级病毒包。
发表于 2004-3-7 11:35:07 | 显示全部楼层
建议用正板ringsing
发表于 2004-3-7 12:28:40 | 显示全部楼层
执行:redefine 回车
执行:explode 回车
发表于 2008-3-17 09:00:19 | 显示全部楼层
今天看到了,使用OK
GMT+8, 2026-11-6 10:06 , Processed in 0.541117 second(s), 44 queries , Gzip On.
