查看: 869|回复: 10
[求助]:求求各位 急!我的电脑到底是什么坏了?
发表于 2004-3-6 21:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我电脑开机等一会就自动重启 然后进系统后再等一下还是这样 要不就黑屏重启 然后再进说不定就进不了系统了 然后再过好长时间 又能进系统了 然后还是象前面那样反复  求教各位我电脑到底是出了什么毛病 是什么硬件坏了?是不是主板问题???
发表于 2004-3-6 21:52:43 | 显示全部楼层
1.软件和硬件都要检查
2.连接是否牢靠?
3。是否有用优化大师?请还原
4。杀毒软件是D版的?卸载或升级
5。内存条互换一下.
6。用windows 自带的文件检查工具查一下。
发表于 2004-3-6 23:04:05 | 显示全部楼层
造成这种情况有很多原因,首先从软件方面排查,然后硬件,具体说来太多了,慢慢查吧
发表于 2004-3-6 23:15:17 | 显示全部楼层
先查是否有病毒,然后查应用软件,
排除后查硬件是否有冲突。
剩下的原因只能是硬件了。例如
我的一个朋友买机子比我晚一年(我帮他找人买的),我的三年多了。他的机子老出毛病,
最近一年我找人帮他修了几次,连专业人员也觉得不可思议。觉得那里都没问题,又有问题。
弄的我很不好意思,上周他换了机子,到他家装机子时,发现他不关主机,直接拔插头。
原来问题在这儿,什么主板能禁得住经常断电呢。所以,往往小事也可能造成莫名其妙的大问题。仅供参考。
 楼主| 发表于 2004-3-6 23:15:38 | 显示全部楼层
什么程序都没开 就是一进系统 等一会大概是5分钟 有时长点 就自动重启了 真的搞不懂了
发表于 2004-3-7 09:51:24 | 显示全部楼层
请逐步排查:
1、启动机器按F8进入DOS模式,在C:\提示符下进行一些操作,如DIR /S,能否运行,稍候、机器是否象你所说的那样,如一切正常,那么排除硬件故障。如仍旧一样,首先检查一下电源开关是否复位不好,电源开关只需点击一下后,他能立即复位,有时复位不好也会产生你说的情况;再则,用万用表测量一下你的电源的各级直流电压,是否正常排除电源问题;重新拨插内存条;机箱彻底清灰,特别是电源箱,要打开电源箱盒,清除内部灰尘。
2、进入安全模式,开始-运行-SFC检查系统完整性,再运行-键入MSCONFIG,在启动栏中先去掉不必要的程序组,只留基本的程序后,重启计算机。如不会,重装一下系统。
3、请专业人员检查。
发表于 2004-3-7 10:45:44 | 显示全部楼层
1、CPU风扇是否运转正常
2、内存条如果两条以上,检查是否规格相同(频率,如PC100,PC133)
3、主板有无变形
4、主板上插卡是否松动
发表于 2004-3-7 11:22:19 | 显示全部楼层
电源和风扇应该是产生问题的原因
发表于 2004-3-7 11:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲击波病毒有这个现象
 楼主| 发表于 2004-3-7 19:13:42 | 显示全部楼层
我机子根本进入不了安全模式 怎么排查?
发表于 2004-3-7 20:54:27 | 显示全部楼层
这种情况很难说清楚问题到底在哪儿,个人觉得可能是主板或风扇有问题。
GMT+8, 2026-11-5 02:38 , Processed in 0.570134 second(s), 54 queries , Gzip On.
