查看: 646|回复: 8
[求助]:天正中插入块的颜色不随他的图层改变
发表于 2004-3-6 22:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠
我用天正一直以来总是有一个问题,解决不了
插入的块,用格式刷刷过以后图层变了,但是颜色不变。只有炸开以后颜色才会变过来
请问这是怎么回事???
多谢
发表于 2004-3-6 22:46:52 | 显示全部楼层
这是因为天正的块原图采用的颜色不是“随层”。
发表于 2004-3-7 18:36:22 | 显示全部楼层
作块的时候需要把图放在0层,并且颜色随层。
其他自定义层的话,不会随着插入层的颜色改变而改变,可以自己动手试试
发表于 2004-3-9 09:50:17 | 显示全部楼层
论坛中有一个CAD外挂软件可下,好象在cad应用论坛里,你可以搜一下
发表于 2004-3-12 20:58:30 | 显示全部楼层
建议你把当前层设置好再插入块,或者做块之前将块的颜色统一好,养成良好习惯,就不会把块炸碎弄得乱七八糟了。
发表于 2004-3-12 21:07:27 | 显示全部楼层
天正6.0的命令  图库图案\图块改层
键盘命令  tkgc
发表于 2004-3-13 23:16:13 | 显示全部楼层
你把cad的acad.pgp考到天正的sys目录中不就结了
发表于 2004-3-14 09:48:54 | 显示全部楼层
这和ACAD.PGP考到天正的SYS目录有什么关系?
发表于 2004-3-14 13:08:54 | 显示全部楼层
太好了
谢谢帮忙
GMT+8, 2026-11-6 05:13 , Processed in 0.499380 second(s), 48 queries , Gzip On.
