查看: 1555|回复: 13
[求助]:谁有CAD图转入Photoshop软件
发表于 2004-3-7 00:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
[求助]:谁有CAD图转入Photoshop软件.谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
发表于 2004-3-7 16:07:02 | 显示全部楼层
you can  use arcobat or pdffactory to convert the drawing to pdf format , then u  can import it  to photoshop ( the best way  is  to open pdf in illustrator ,save it to tiff or jpg  and  open  it  in photoshop. so you get the highest quaility of line )
 楼主| 发表于 2004-3-7 16:29:58 | 显示全部楼层
感谢二楼的朋友
发表于 2004-3-7 23:48:23 | 显示全部楼层
我也要
我也要
发表于 2004-3-9 14:29:03 | 显示全部楼层
如果是转换为分辩率小的图片,就可以只接抓图或倒出功能,
如果是转换成高分辩率的图片,你通过可用Adobe ImageReady 3.0转换后,再用PHOTO编缉.
发表于 2004-3-9 19:11:53 | 显示全部楼层
cad 本身就能打印输出到tif 文件,网上已有太多的介绍!搜索一下就有了!ABBS 天正论坛里就有很多介绍!
 楼主| 发表于 2004-3-9 21:45:10 | 显示全部楼层
六七楼说的对,但麻烦比如这个软件好,快.
发表于 2004-3-11 12:22:00 | 显示全部楼层
用eps 输出不就行了,哪要那么多麻烦
发表于 2004-3-11 23:35:36 | 显示全部楼层
eps 输出后,有的线会变淡,高分辩率时,用ps魔术棒选取时会超出范围!不推荐使用!
发表于 2004-3-12 15:55:19 | 显示全部楼层
转到CORELDRAW里后再转到PHOTOSHOP里也行的,大家可以试一下
发表于 2004-3-15 15:58:34 | 显示全部楼层
同意6楼
发表于 2004-3-15 16:04:57 | 显示全部楼层
最初由 tlybyw 发布
[B]六七楼说的对,但麻烦比如这个软件好,快. [/B]
转到其他程序里再倒出来不是更麻烦了吗?
发表于 2004-3-15 16:11:15 | 显示全部楼层
在打印机管理程序中安装ADOBE POSTSCRIPT LEVEL1这个驱动程序把CAD图打印成*.PC3格式,在PHOTOSHOP就可以要开,还可以设置分辨率,非常方便,适用,可以试试。
发表于 2004-3-17 12:09:13 | 显示全部楼层
14楼的ncfjj!顶你啊!我找你的答案找了好久啊,恩人哪!
你看我曾经的寻找,多么不容易啊。
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=148731
其它几个ADOBE POSTSCRIPT LEVEL1 plus的格式怎么用呢?
GMT+8, 2026-11-4 02:30 , Processed in 0.507912 second(s), 58 queries , Gzip On.
