楼主: newer
[讨论]:我想写一个函数,获得一个带数字字符串的组成,大家帮我下,看看怎么能达到要
已领礼包: 488个
发表于 2002-10-13 11:02:19 | 显示全部楼层
就举轴号的例子
AB-1 AB-2 AB-3........
"AB-"是房号,1.2 .3....才是轴号,我对轴号调整时,只要调1.2 .3........,当然不能是-1.-2 .-3.....拉,不然进行加减就不对了.
如果是1E-1.1E-2,1E-3.......,成了一个数了.
当然这种情况不多
"ab1cd2e3d4",我只想取1.2.3.4就不行了,是吧.
应该(mixstring->list  "ab1cd2e3d4" 0)---->("ab""1""cd""2""e""3""d""4")
        (mixstring->list  "ab1cd2e3d4" 1)---->("ab""1""cd""2e3""d""4")
这样就好了.
发表于 2002-10-13 21:09:07 | 显示全部楼层
程序都有针对性,片面性,不可能面面俱到。
根本的解决办法还是从 数据结构入手。如你上面所举出的例子 AB-1 AB-2 AB-3........ ,如果数据单元都用 空格 或者“,”“;”等符号分隔,那么处理起来就方便多了,也规范,不容易产生歧义。
再举几个特例: +000.000e<0e350e+35e270*2a=540
对这些数据如何分段,恐怕是见人见智了。
 楼主| 发表于 2002-10-13 21:17:23 | 显示全部楼层
最初由 无痕 发布
[B]程序都有针对性,片面性,不可能面面俱到。
根本的解决办法还是从 数据结构入手。如你上面所举出的例子 AB-1 AB-2 AB-3........ ,如果数据单元都用 空格 或者“,”“;”等符号分隔,那么处理起来就方便多了,也?.. [/B]
同意污痕朋友的观点,程序为应用服务的,不能有满足所有专业,要求的程序存在,总会找出一个不能满足的应用。程序能满足我们自己的需要的就可以了,QLIN朋友的程序能满足了,再次谢谢QLIN。
已领礼包: 488个
发表于 2002-10-15 21:36:43 | 显示全部楼层
(mixstring->list "ab1cd2e3d4" 0[/COLOR] )---->("ab""1""cd""2""e""3""d""4")
(mixstring->list "ab1cd2e3d4" 1[/COLOR] )---->("ab""1""cd""2e3""d""4")
写到那份上,加个参数很简单了
只能自己改啦!
发表于 2002-10-16 03:13:57 | 显示全部楼层
字符串数字提取超级缩水篇
说是缩水,可是功能一点都没有缩水哦 :)
(defun c:strdiv ()
  (setq st (getstring "\n输入字符串:")
        stl (strlen st)
        lst '()
        i 1
        ii 1)
  (repeat stl
    (if (or (wcmatch (substr st i 1) "#" )
            (wcmatch (substr st i 2) "[+-.e]#,e[+-],[+-].")  ;;*****
详细程序请看
http://www.xdcad.net/forum/showt ... tid=74949#post74949[/COLOR]
发表于 2003-3-4 00:00:02 | 显示全部楼层
最初由 无痕 发布
[B]字符串数字提取超级缩水篇
(defun c:strdiv ()
        stl (strlen st)
        lst '()
        i 1
        ii 1)
  (repeat st... [/B]
点击网址,进入XD主页,没有找到程序,可否直接做为附件上传?
发表于 2003-3-4 22:32:49 | 显示全部楼层
我想是不是可以利用数字的Ascii码作为判断条件,这样程序简单点,不用判断与数字的匹配
发表于 2003-3-6 09:43:19 | 显示全部楼层
我佩服啊.我学autolisp都不好啊.
GMT+8, 2026-11-3 12:12 , Processed in 0.428115 second(s), 39 queries , Gzip On.
