查看: 1754|回复: 16
[讨论]:用砌体规范验算挡土墙的疑惑
发表于 2004-3-7 15:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用《砌体结构设计规范》(50003-2001)计算挡土墙墙身抗弯强度,即用规范式(5.4.1):M≤ftm•w 进行验算,能行吗?
我验算过一个6m高,底宽2m的挡土墙,只有当墙高不超过2m多时才能满足要求。
问题在哪里呢?
发表于 2004-3-7 20:26:24 | 显示全部楼层
是毛石挡墙吧?概念有误。
挡土墙就按挡土墙算,其高度主要取决于侧压力和基础承载力等。
发表于 2004-3-8 00:48:14 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:用砌体规范验算挡土墙的疑惑
最初由 dydydy 发布
[B]用《砌体结构设计规范》(50003-2001)计算挡土墙墙身抗弯强度,即用规范式(5.4.1):M≤ftm•w 进行验算,能行吗?
问题在哪里呢? [/B]
竖向压力,挡土墙是压弯构件啊。
 楼主| 发表于 2004-3-8 08:58:25 | 显示全部楼层
是重力式挡土墙。这种挡墙一般除了自重以外,只作用有侧压力,一般在在墙身受弯验算时,视为固接于地基的悬臂受弯构件。
对于墙身受弯验算,大学土力学教材说法不一,而砌体结构教材却很统一,我所看到的教材似乎都把挡土墙列为受弯构件。
请各位指教。
发表于 2004-3-8 21:27:05 | 显示全部楼层
挡土墙当然不仅仅是受弯构件,让我们来看看挡土墙(重力式)的常见破坏形式吧。1.滑动破坏,2.倾覆破坏,3.墙身剪切破坏,4.深层和浅层剪切破坏。
所有,挡土墙至少要验算抗滑移和抗倾覆,而不仅仅按受弯构件计算。
 楼主| 发表于 2004-3-9 09:57:05 | 显示全部楼层
在我开始提到的那个6m高,底宽2m的挡土墙,其它常规应验算的内容均已验算通过。但受弯验算不能满足,而且用砌体规范公式计算的结果令我诧异,这才来与诸位说说。
问题:1.应不应该用砌体规范公式对重力式挡土墙进行抗弯验算?
         2.如果应该,怎样验算?
请教各位。
发表于 2004-3-9 23:54:03 | 显示全部楼层
天,一个问题问了这么久,还是不明白。
我做的挡墙很多都是2m宽左右,6m又不高。如果按照你的理论,岂不是只能做2米高??
给你看过工程实例吧,12米高的。
 楼主| 发表于 2004-3-10 09:50:52 | 显示全部楼层
最初由 alwaysbin 发布
[B]天,一个问题问了这么久,还是不明白。
给你看过工程实例吧,12米高的。 [/B]
这个问题我没明白;您明白了吗?
我没有理论!我应用理论的时候发现了疑惑。所以到这儿来问问高手。
我也做过超过6米的挡墙,也没见它塌掉。但疑惑仍归疑惑------问题未解决呀。在这个问题上,谁见过多高的实例有实在意义吗?要拿出透彻的见解才有意义。
发表于 2004-3-11 00:22:03 | 显示全部楼层
挡土墙墙身抗弯强度计算:
1 按弹性计算;
2 砌体为脆性材料,抗拉能力很差;
3 应考虑竖向压力产生的压应力与弯曲拉应力的叠加;
4 受拉一侧外缘真实应力=N/A-M/W,小于砌体抗拉能力既是安全的。
 楼主| 发表于 2004-3-12 13:51:53 | 显示全部楼层
最初由 bai_pppp 发布
[B]挡土墙墙身抗弯强度计算:
1 按弹性计算;
2 砌体为脆性材料,抗拉能力很差;
4 受拉一侧外缘真实应力=N/A-M/W,小于砌体抗拉能力既是安全的。 [/B]
发表于 2004-3-12 18:24:57 | 显示全部楼层
TO DYDYDY :你的M算错了,你再看看。取最简单的例子,墙上下一样宽,σ=ρ*H-M/W,M=Ea*H/3,Ea=Ka*ρ*H。
 楼主| 发表于 2004-3-12 22:33:22 | 显示全部楼层
最初由 bai_pppp 发布
[B]TO DYDYDY :你的M算错了,你再看看。取最简单的例子,墙上下一样宽,σ=ρ*H-M/W,M=Ea*H/3,Ea=Ka*ρ*H。 [/B]
再请赐教:为什么M里不计入墙重所产生的弯矩Gb/2 ?如图所示,它毕竟跟Ea同时绕A点旋转。
发表于 2004-3-13 00:58:29 | 显示全部楼层
最初由 dydydy 发布
[B]
再请赐教:为什么M里不计入墙重所产生的弯矩Gb/2 ?... [/B]
应对截面形心取距,即墙重的力臂为零。取个隔离体,琢磨一下,如果非要对A点取距,你漏了自重的反力。强度验算与稳定验算不同啊。
 楼主| 发表于 2004-3-13 11:09:38 | 显示全部楼层
谢谢!我确实漏算了自重的反力。
但为什么应对截面形心取距来验算弯曲应力呢?毕竟边缘的弯曲拉应力比形心的要大。
发表于 2004-3-13 17:58:39 | 显示全部楼层
反力不是集中力,你取一个隔离体,把应力图形画出来,根据平衡方程求出应力。其实并非不可对A点取矩,关键在于建立正确的平衡方程。
GMT+8, 2026-11-3 21:04 , Processed in 0.706122 second(s), 61 queries , Gzip On.
