查看: 1920|回复: 17
[公告]:大家注意弹出窗口
发表于 2004-3-7 16:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我突然发现,只要打开任何一个小东的网页,就会弹出一个http\\www。1777。com\2。sap的窗口,很快这个窗口就会自动关闭(打开时注意底部的状态栏)。
我从未去过这个网站。我察看了历史纪录,前几天都没发现类似情况,今天我去abbs也没发现类似情况。所以我猜测小东的网页里可能出现了什么问题,希望小东检查一下。还发现了一个问题,当我发布这条消息时,电脑会自动在网址及后面的字上加载一个www.1777.com\2.sap的窗口,å¾ ... ¨的状态栏)。
已领礼包: 8779个
发表于 2004-3-7 20:45:22 | 显示全部楼层
我也遇到了,后来不见了。不知怎么回事?
发表于 2004-3-7 21:01:09 | 显示全部楼层
用regedit查找17777,在瑞星主键下提示为木马。。。,可能是中了木马病毒了?!
发表于 2004-3-7 21:14:48 | 显示全部楼层
很可能是中了木马,不过看你装了若顿软件,一定是没有升级病毒库
发表于 2004-3-7 21:26:55 | 显示全部楼层
我这里也发现了,只要一打开小东站就有了,别的站没有!而且改了我的IE,而且总处在最小化状态!
 楼主| 发表于 2004-3-7 22:58:02 | 显示全部楼层
最初由 zzyxhqplay 发布
[B]很可能是中了木马,不过看你装了若顿软件,一定是没有升级病毒库 [/B]
我的诺顿刚升过级,查过了没中毒。这个窗口只在打开晓东的窗口出现,其他网站没有。
已领礼包: 145个
发表于 2004-3-8 01:57:06 | 显示全部楼层
Re: [公告]:大家注意弹出窗口
最初由 popxi 发布
[B]今天我突然发现,只要打开任何一个小东的网页,就会弹出一个http\\www。1777。com\2。sap的窗口,很快这个窗口就会自动关闭(打开时注意底部的状态栏)。
我从未去过这个网站。我察看了历史纪录,前几天都没发现类?.. [/B]
本站的帖子肯定不会出现这个问题,我从来没有发现。
一个可能是大家转贴的网站在我们这里显示,看过那些网站某一个,可能有恶意代码。
链接乱码的问题,你注意把链接后面的文字和链接留一个空格就可以了。
否则会把后面的文字和链接放在一起处理的,因为程序不会判断哪个是链接,哪个是文字,因为你把他们放到了一起。中间留个空格就可以了。
 楼主| 发表于 2004-3-8 02:17:56 | 显示全部楼层
可为什么我打开其他网站的网页都没有这个情况呢?
发表于 2004-3-8 18:19:03 | 显示全部楼层
呵呵,真是怪了,我这没有你说的那种现象,要不这个木马就是针对xd的?
发表于 2004-3-8 22:35:14 | 显示全部楼层
我这里到现在还有这个情况,只要网页一打开就有www.17777.com网页跳出来,ä ... �!太奇怪了!
发表于 2004-3-9 14:09:22 | 显示全部楼层
我一直在上面转啊,到是没发现这个问题。
发表于 2004-3-9 14:11:34 | 显示全部楼层
经常出现自动关闭ie的情况
 楼主| 发表于 2004-3-15 12:12:28 | 显示全部楼层
从昨天起,我的这个问题就不见了。我什么也没做,他自己就好了。真是很奇怪。
发表于 2004-3-15 16:07:24 | 显示全部楼层
我怎么没有这种情况呢?
发表于 2004-3-15 16:13:16 | 显示全部楼层
用木马专杀工具查一下,木马都是运行后主界面消失
GMT+8, 2026-11-5 10:09 , Processed in 0.501336 second(s), 60 queries , Gzip On.
