查看: 5319|回复: 30
[求助] [求助]:求助双向offset工具
发表于 2004-3-8 12:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位高手可以提供CAD双向offset的工具,谢谢!
Email:goldendream@21cn.com
发表于 2004-3-8 12:12:22 | 显示全部楼层
  你的意思是不是运行一个命令后,所选择的线条就向该线条的两侧分别偏移一条线?
  如果是这样,好像AutoCAD没有这个功能。不过这个功能很有实用价值,建议会编程的朋友编一个Lisp解决这个问题。
 楼主| 发表于 2004-3-8 12:17:14 | 显示全部楼层
是的,以前朋友帮我编了一个,可是现在不知道为什么不能用了,斑竹有办法吗,谢谢
很提高效率的。
<font color=blue><b>[斑竹提示]:</b></font><font color=red><b>我一点也不会编程,我将此帖移动到LISP板块,让更多的编程高手看看这个帖子,希望早日解决。    </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by cdhua001</i></font>
发表于 2004-3-8 12:36:37 | 显示全部楼层
最初由 zhang139666 发布
[B]是的,以前朋友帮我编了一个,可是现在不知道为什么不能用了,斑竹有办法吗,谢谢
很提高效率的。
<font color=blue><b>[斑竹提示]:</b></font><font color=red><b>我一点也不会编程,我将此帖移动到LISP板块,... [/B]
这个帖子了面推荐的工具箱里面就有这样的工具,而且是参数化的。可以根据你设置的绘图比例以及要求偏移的距离进行偏移。相当不错。建议使用。
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=51698">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
 楼主| 发表于 2004-3-8 12:44:43 | 显示全部楼层
谢谢楼上的大哥,已经下载成功
请指教如何使用呢?
发表于 2004-3-8 12:58:56 | 显示全部楼层
  1. [php]
  2. ;;;|双向偏移 SNSJ 2004.3.8
  3. (defun c:2os (/ getds obj)
  4. (vl-load-com)(initget 2)
  5. (setq getds (getdist "\n输入偏移距离<可直接量取>:"))
  6. (if (ssget '((0 . "Arc,Circle,Ellipse,*Line")))
  7.    (vlax-for obj (vla-get-activeselectionset
  8.                     (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  9.      (vla-offset obj getds)(vla-offset obj (* getds -1))
  10.      )(vlax-release-object obj)
  11.   )
  12.     )
  13. [/php]
 楼主| 发表于 2004-3-8 13:05:48 | 显示全部楼层
谢谢楼上的大哥,可以用了,可不可以把偏移后的实体放到物定的层里面呢
发表于 2004-3-8 13:32:01 | 显示全部楼层
  1. [php]
  3. (defun c:2os (/ getds obj varst)
  4. (vl-load-com)(setq varst (getvar "clayer"))
  5.   (cond ((null(tblsearch "layer" "my-offset-layer"))
  6.         (vl-cmdf ".layer" "n" "my-offset-layer" "")(setvar "clayer" "my-offset-layer"))
  7.   (t (setvar "clayer" "my-offset-layer"))
  8.         )
  9. (initget 2)
  10. (setq getds (getdist "\n输入偏移距离<可直接量取>:"))
  11. (if (ssget '((0 . "Arc,Circle,Ellipse,*Line")))
  12.    (vlax-for obj (vla-get-activeselectionset
  13.                     (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  14.      (vla-offset obj getds)(vla-offset obj (* getds -1))
  15.      )(vlax-release-object obj)
  16.   )(setvar "clayer" varst)
  17.     )
  18. [/php]
如想任意指定层名可将my-offset-layer替换为任意层名
 楼主| 发表于 2004-3-8 14:47:51 | 显示全部楼层
谢谢楼上的大哥
上面的程序是新生成了一个图层,我是想可不可以把偏移后生成的实体转换到指定的层上去,我这儿有一个朋友以前编的程序,现在不能用了,请楼上的大哥及各位大侠们帮忙指正。谢谢。
;;;  1995.12.17
;;;  offset a line to a different layer
;;;  edit by CHAKE
(defun c:sw()
   (princ "\nInput the distance to OFFSET, Please")
   (princ " << Curren distance is ")(princ w-gxjl)(princ " >>")
   (setq w-gxjl (getreal))
(defun c:sn()
   (setq gx-lanm (getvar "clayer"))
   (princ "\nInput the Layer Name to OFFSET in , Please")
   (princ " << The cureent layer is ") (princ gx-lanm)(princ " >>")
   (setq gx-lanm (getstring))
(defun c:11 ()
   (graphscr)
   (if (= w-gxjl nil)
       (setq w-gxjl 20))
   (if (= gx-lanm nil)
       (setq gx-lanm "gx-youdian")
   (setq osnm (getvar "osmode"))
   (setq unm (entsel"\nSelect a line or an Arc, Please "))
   (setq u1 (entget (car unm)))
   (qqqq)
   (setq pd (getpoint"\nSelect the Direction to offset. Please"))
   (if (or (= (cdr (assoc 0 u1)) "arc")
           (= (cdr (assoc 0 u1)) "ARC")
       (progn
           (setq ddiist (distance pd pce))
           (if (< ddiist prl)
               (setq prn (abs (- prl w-gxjl)))
               (setq prn (+ prl w-gxjl))
           (setq pa (polar pce panf prn))
           (setq pb (polar pce pane prn))
           (command "layer" "s" gx-lanm "")
           (setvar "osmode" 0)
           (command "arc" "c" pce pa pb)
       (progn
           (setq pan3 (+ pan (/ pi 2)))
           (setq po (polar pd pan3 60.5))
           (setq pcen (inters pa pb pd po nil))
           (setq pan (angle pcen pd))
           (setq pn1 (polar pa pan w-gxjl))
           (setq pn2 (polar pb pan w-gxjl))
           (setvar "osmode" 0)
           (command "line" pn1 pn2 "")
)     )(setvar "osmode" osnm)
(defun qqqq ()
   (if (or (= (cdr (assoc 0 u1)) "ARC")
       (progn
         (setq pce (cdr (assoc 10 u1)))
         (setq panf (cdr (assoc 50 u1)))
         (setq pane (cdr (assoc 51 u1)))
         (setq prl (cdr (assoc 40 u1)))
       (progn
         (setq pa (cdr (assoc 10 u1)))
         (setq pb (cdr (assoc 11 u1)))
         (setq pan (angle pa pb))
发表于 2004-3-8 14:50:24 | 显示全部楼层
不知道你想怎么指定层?能不能说清楚点?是自己输入层么?
 楼主| 发表于 2004-3-8 15:02:32 | 显示全部楼层
比如我现在已经有了一个层为“aa",而我要偏移的对象在“SS”层,可不可以把“SS”层中的实体偏移后自动放到“AA”层里面去。
发表于 2004-3-8 17:37:18 | 显示全部楼层
  1. [php]
  3. (defun ptlay (x y)  (vla-put-layer(car(vlax-safearray->list(vlax-variant-value x)))y))
  4. (defun c:2os (/ getds obj lynm)
  5. (vl-load-com)(setq lynm (getstring "\n输入想要偏移的层名:"))
  6.   (if (null(tblsearch "layer" lynm))(vl-cmdf ".layer" "n" lynm ""))
  7. (initget 2)(setq getds (getdist "\n输入偏移距离<可直接量取>:"))
  8. (if (ssget '((0 . "Arc,Circle,Ellipse,*Line")))
  9.   (vlax-for obj (vla-get-activeselectionset
  10.               (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  11.         (ptlay (vla-offset obj getds) lynm)(ptlay (vla-offset obj (* getds -1)) lynm)
  12.      )(vlax-release-object obj)
  13.   )(princ)
  14.   )
  15. [/php]
发表于 2004-3-8 22:47:22 | 显示全部楼层
感谢斑竹提供的精彩代码,以前我也编了一个。但是使用起来有时候不正常。根据您提供的代码改了一下,这下好用多了。谢谢!
发表于 2004-3-9 09:15:05 | 显示全部楼层
哈哈~~解决了mutiline的一大难题啊!!!
发表于 2004-3-9 09:30:44 | 显示全部楼层
果然是很簡短的代碼. 比我的好呀.
GMT+8, 2026-11-7 02:52 , Processed in 0.518112 second(s), 61 queries , Gzip On.
