查看: 1675|回复: 9
[求助]:BOLCK定义块和W写块
发表于 2004-3-8 14:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用B定义块和使用W写块时,好像没有什么不同,只不过W写块不过就是单独的保存为一个文件罢了,还有什么其它不同吗???
发表于 2004-3-8 15:37:17 | 显示全部楼层
用BOLCK定义块,这时形成的块元素保留在当前的图形中,而W写块可以将块写为单独的文件,这样以后要用到这个块的时候可以随时调用。
发表于 2004-3-8 15:51:56 | 显示全部楼层
你需要用b做块的时候,肯定不会用wblock
如果你用w做块,也一般不会用b做块,
并不像close 和quit那样有明显的相同点
发表于 2004-3-8 16:08:25 | 显示全部楼层
Re: [求助]:BOLCK定义块和W写块
最初由 4714273nan 发布
[B]在使用B定义块和使用W写块时,好像没有什么不同,只不过W写块不过就是单独的保存为一个文件罢了,还有什么其它不同吗??? [/B]
“使用B定义块”产品是图块;“使用W写块”产品是dwg文件。难道还是“好像没有什么不同”??
ericeden的“如果你用w做块,也一般不会用b做块,”对吗?
发表于 2004-3-8 16:49:47 | 显示全部楼层
用b做的块是存在当前文件中,而不能被其他非当前图调用;
w可以在别的图中随时调用
发表于 2004-3-8 22:05:02 | 显示全部楼层
最初由 renfeiyang003 发布
[B]用b做的块是存在当前文件中,而不能被其他非当前图调用;
w可以在别的图中随时调用 [/B]
要说这种说法还真没有错误,问题是这么比较给人感觉你还是认为Wblock也是创建图块的一种方法。
咳!Wblock创建块[/COLOR] 这种说法到底哪来的?是不是那位骷髅哈哈散布出来的?真要命?!
BLOCK:  图形->图块
WBLOCK:图块->图形文件(*.dwg)
INSERT:图块->图形  &   图形文件->图块->图形
专门制作以后用于图块插入的标准图形或者由WBLOCK生成的大多用来派图块用处的东西统统都是图形文件,它们都是dwg格式,这点不要搞错!
发表于 2004-3-8 23:25:53 | 显示全部楼层
柔柔MM总结的很对!!
发表于 2004-3-8 23:59:56 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]
要说这种说法还真没有错误,问题是这么比较给人感觉你还是认为Wbloc... [/B]
NND!俺早就声嘶力竭地哈了“Wblock”(写块)是一个错误的翻译,应该是“所选图形另存为可定义插入点dwg文件”,你还说过不同意俺的说法,好,这回照着俺的搬了~~
发表于 2004-3-9 00:08:16 | 显示全部楼层
最初由 jxhaha 发布
[B]
应该是“所选图形另存为可定义插入点dwg文件”[/B]
错!WBLOCK有四个选择,你不给它块,当然选择图形了。
看来哈哈概念是不大清楚。
我来教教你:
1。直接输入图中的块名--把这个图块输出至图形文件
2。键入等号--把与输出图形文件同名的图块输出
这二种功能主要用在“占为己有”,哈哈看到柔柔图中的图块不错,于是输出,以后好自己派用处。
3。键入星号--把整个图的图形输出,这主要用于清理图内的无用信息。
4。回车--选择要输出的图形,这部分图形输出至图形文件。这主要用在二种情况,一是发现某部分图形不错,希望作为标准图形,就是这一点,让人误解为“创建图块”;二是图形外面总有一些垃圾,懒得去寻找删除,干脆把要的部分输出,当前图也就不要了,这叫“惹不起躲得起”或者“眼不见为净”。
明白了吗?骷髅哈哈。
发表于 2004-3-9 02:01:23 | 显示全部楼层
哈哈~~什么也没有逃出“所选图形另存为可定义插入点的dwg文件”的俺这个定义——
“图中的块名”?图中块不是图形?输出的不是DWG?
“图形”不是图形?输出的不是DWG?
“整个图的图形”不是图形?输出的不是DWG?
“选择的图形”不是图形?输出的不是DWG?
俺还可以选择个空图形输出个DWG呢,照样也逃不出俺的这个定义~~哈~~
GMT+8, 2026-11-6 03:38 , Processed in 0.532944 second(s), 49 queries , Gzip On.
