查看: 2826|回复: 5
哪里有VBA for Autocad2000的down?
发表于 2002-1-30 14:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
VBA 似乎不是完全内置于acad2000的。
acad2002如何?
发表于 2002-1-31 11:23:57 | 显示全部楼层
或者自定义安装,自己检查一下是否装载在内
已领礼包: 444个
发表于 2002-2-1 20:00:56 | 显示全部楼层
VBA内置于2000内部呀?我就这样安装的呀,一切正常的很。
发表于 2002-2-3 23:05:14 | 显示全部楼层
我用了一张盗版的autocad 2000,可是装不上vba
轻赐教。
发表于 2002-2-4 01:40:07 | 显示全部楼层
如果使用的是英文版AutoCAD 2000,在安装VBA组件时,安装程序提示有部分文件未找到而中途退出,这是因为AutoCAD 2000英文版安装在中文Windows时,VBA组件按Windows语言去查找对应的语言安装相应的资源及帮助文件,但英文版AutoCAD 2000中只提供英文版的VBA资源及帮助文件,所以安装过程中会提示未找到安装文件。可以按以下提示重新安装进行:
1.将英文版AutoCAD 2000安装源程序复制到硬盘,包括AutoCAD 2000安装程序的根目录中的文件及下级目录所有文件。
2.\VBA目录中有三个子目录,其中\804目录为中文VBA的资源文件及帮助文件,但其中内容全部都是英文版的,所以必须找到相应的资源及帮助文件。如果有AutoCAD 2000 中文版,可以将其在\VBA\804中的全部文件复制到硬盘英文版相同的目录中,再从硬盘重新安装就可以正常使用VBA。
发表于 2002-2-4 13:36:46 | 显示全部楼层
感谢cmtptt,我用的就是中文版的cad2000,我再找个版试试。
GMT+8, 2026-11-3 13:55 , Processed in 0.473543 second(s), 42 queries , Gzip On.
