查看: 1827|回复: 17
[求助]:satwe中改梁铰接有何作用?
发表于 2004-3-8 22:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在pm中将次梁当主梁输入,然后在satwe中改铰接,但计算后发现这种梁的扭矩非常的大,这应该如何处理?
发表于 2004-3-9 09:29:00 | 显示全部楼层
改变了实际的约束,当然扭矩大了,但实际次梁高有限不会有那么大的扭矩的,如腹板超了450
按构造配抗扭钢筋就够了,如特别异常就的研究一下了。任何程序都的结合实际判断其合理性呀
 楼主| 发表于 2004-3-9 09:59:30 | 显示全部楼层
但在计算后总是因为扭矩大而超筋,必须把梁尺寸改的很大才会正常。
发表于 2004-3-9 12:44:26 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题。请教次梁是设成绞支好还是设成固支好?
发表于 2004-3-10 00:17:51 | 显示全部楼层
我个人认为可以按主梁输入,不设成绞。
但如果是次梁上有大的集中荷载,则可以按绞结考虑,偏于安全。
还有就是如果主、次梁刚度相差较大,也可以考虑成绞结。
发表于 2004-3-10 00:51:53 | 显示全部楼层
没这样的事呀,我平时都用
发表于 2004-3-10 09:50:24 | 显示全部楼层
就是在主次上很难搞清楚
发表于 2004-3-10 18:45:04 | 显示全部楼层
应当不会增大扭矩,你是怎么改的?改的那些??
发表于 2004-3-10 19:51:32 | 显示全部楼层
我每次都在次梁端不设铰接,不知对否.
发表于 2004-3-11 17:41:04 | 显示全部楼层
次梁端固结,它说搭得梁扭矩加大,建议计算时按绞结,出图调整
发表于 2004-3-12 12:37:08 | 显示全部楼层
我平时都用,没有遇到这种问题。
发表于 2004-3-16 14:54:37 | 显示全部楼层
次梁端设铰接,主梁扭矩是不会大的,建议计算时按绞结。
发表于 2004-3-18 10:04:38 | 显示全部楼层
最初由 SXREN 发布
[B]次梁端固结,它说搭得梁扭矩加大,建议计算时按绞结,出图调整 [/B]
晕,“它说”是谁啊,我怎么没遇上这么有交互性的提示?
发表于 2004-3-18 15:54:55 | 显示全部楼层
在PM交互式数据输入中输入次梁,在SATWE中把次梁点为“不调幅梁”
发表于 2004-3-18 20:25:26 | 显示全部楼层
应该是铰接,
GMT+8, 2026-11-4 08:20 , Processed in 0.520384 second(s), 60 queries , Gzip On.
