查看: 660|回复: 3
[求助]:地震液化土如何处理-敬请赐教
发表于 2004-3-9 11:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
手边有一工程,第4-6层土中等液化,深度为地面下5-10米。基础埋深在地面下2米左右。
请教高手,处理方法。
发表于 2004-3-10 21:03:15 | 显示全部楼层
采用桩基础,或地基处理。
发表于 2004-3-10 22:11:03 | 显示全部楼层
如果上部土层本身的承载力可以(有90~100kpa,房子层数为多层),可以考虑碎石桩处理液化,一般处理后做个载荷板试验,同时再做标贯测试,可以判断是否已经消除液化。碎石桩的桩间距可以按照4D,D可以377,425单复打,桩长8~10米。效果很好的处理后地基承载力可以大于120KPA,而且费用很低,比沉管桩桩便宜(如果在砂土里最后还打不下去),更不预制桩便宜的多。我从99年开始,类似的地基都是这样处理的。结合地下室做整板基础,从沉降观测的结果来说不大于10mm。
发表于 2004-3-11 19:21:47 | 显示全部楼层
同意楼上.碎石桩桩径800~1000.布桩前应试桩.注意应作褥垫层
GMT+8, 2026-11-3 20:08 , Processed in 1.217842 second(s), 38 queries , Gzip On.
